Nie działa prędkościomierz w VW Golf II automat.
Witam, posiadam Golfa II z 87 roku z automatyczną skrzynią biegów. Od jakiegoś czasu nie działa mi prędkościomierz. Sprawdzaliśmy i linka jest dobra, Ojciec twierdzi że problem tkwi w skrzyni biegów że jakas zębatka poszła a że jest to małopopularny automat mam z tym problem. Czy ktos wie w czym jest problem i co mogło paść? Z góry dzieki za pomoc.
Myślę ,że licznik masz do naprawy , albo go wymontuj i zobacz czy wtyczki się nie poluzowały ...
http://golf2.prv.pl/" onclick="window.open(this.href);return false; gdzieś tu była kiedyś porada
Haki pisze:zobacz czy wtyczki się nie poluzowały ...
Panowie, wtyczki nie mają z tym nic wspólnego - licznik nie jest elektryczny, a mechaniczny to nie DIGITAL - tylko linka i napęd w skrzyni.xlsss pisze:Styki w liczniku w miejscu lutowania ?
amadian, twój Tata może mieć rację, w skrzyni jest takie cudo http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic ... LEP&KhPro=" onclick="window.open(this.href);return false; wejdź w UKŁAD NAPĘDOWY->SKRZYNIA BIEGÓW->OBUDOWA SKRZYNI BIEGÓW->NAPĘD LINKI LICZNIKA... to często jest plastikowe, przy awariach linki często ucinają się zęby, lub po prostu ze zużycia... Wyjmij linkę ze skrzyni i obejrzyj końcówkę. Jesli końcówka będzie na miejscu, sprawdź czy linka nie jest ukręcona, jeśli nie jest to koniec linki ze skrzyni zamocuj w wiertarce/wkrętarce i zakręć bodaj w lewą stronę. Jeśli licznik się ruszy tzn że linka ok, a problem jest w skrzynce. Myślę że w większej hurtwni motoryzacyjnej nie będzie problemu, żeby dopasowali Ci właściwy napęd.
Dzięki za pomoc, myślę że to to o czym mówi "ren". Linka jest dobra bo kręciliśmy i licznik chodzi. Problem jest w skrzyni. Sam nie dam rady tego naprawić. Z reszta nie wiem czy nie bedę zmieniał samochodu. Na razie przez ten mróz nie mam zamiaru sie za to zabierać.
amadian, sam jeżdżę bez licznika, tzn bez prędkościomierza... da się żyć. A wyciągnąłeś linkę razem z tą końcówką?? to to takie? http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... limak+golf" onclick="window.open(this.href);return false; czy została w skrzyni??
Kurcze, nie wiem, ojciec przy tym grzebał. Jak wspominałem skrzynia to automat i ma inna budowę niż manual. Gorzej jest z częściami. Stwierdziłem że samochód wymaga remontu głównie optycznego bo mechanika jest dobra. Blacharka, podsufitka itp. alenie opłaca mi się go remontować, nie ma wspomagania a na tym mi zależy bo prowadzę jedną ręką. Jestem osobą niepełnosprawną i mam zamontowana manetkę pod kierownicą. Zdecydowałem sie go sprzedać i kupić cos nowszego. Najbardziej jestem zdecydowany na Passata kombi bo zależy mi na dużym bagażniku.
jasne, rozumiem... z paska też będziesz zadowolony. Z automatem dobre motory wychodziły 2.o benzyna, jak będzie LPG to bajeczka... Dobrze znoszą gaz i są łatwe i proste w utrzymaniu, mechanika jak w golfie mk2 i pochodnych... a bagażnik - mega... ze złożonymi tylnymi siedzeniami, można spać na leżąco w środku
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 9 gości
