Świece żarowe pomoc w doborze długości
Zakupiłem swiece i przymierzam sie do wymiany GOLF IV 1,9 tdi asz 130 km 2003r, pytanie dotyczy długości świece. Moje stare świece maja długosc 96 mm a te ktore kupiłem maja 99mm( NGK D-POWER No 20 Y-741U)
Czy mogę je założyć ?
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Świece żarowe POMOCY w doborze długości
Jak widać były dwa rodzaje
swieca zarowa
VIN: >> 1J-2-600 000 N 101 401 05 M10X1X25 BERU (0 100 226 227)
VIN: 1J-2-600 001>> N 105 792 01 M10X1X30 BOSCH (0250 202 023,0250 202 046)
lub N 105 792 02 M10X1X30 BERU (0 100 226 482)
swieca zarowa
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
dalej nic z tego nie czaje:/ dokonałem pomiarow swiec nowa ma tyle samo mm co stara od początku rurki grzewczej do korpusu jest taki sam wymiar 68 mm rurka grzewcza ma 29 tak samo jak stara, roznica jest od korpusu do koncówki przyłącza... co mam robic
jeśli końcówka grzewcza jest taka sama moim zdaniem możesz je montować bo jak sądzę ma 3mm gwintu wiecej
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
gwint jest tekai sam jak przy starej tylko rozni sie ta długosc gdzie sie nakłada ten plastik z gory
no to montuj i tyle będzie ok
Ja też do ALH kupowałem jesienią.
Stare BERU były ok 3mm dłuższe od nowych BOSCHA jakie zakładałem. Ale silnik i tak o niebo lepiej zapala.
montuj i nie zawracaj sobie głowy
juz zamontowałem:) swiece przewodza prąd sprawdzalem,a w praktyce jutro sie okaze
Ok daj znać
xxxpakoxxx
Też miałem problem z zakupem świec do mojego golfa 1.9 TDI ASZ. W aucie moim były 96mm a ja kupiłem 92 mm i porażka nie podgrzewały tak jak miały, za krótkie. Po założeniu starych 2 dobrych auto odpaliło wiec nie prawda że można założyć krótsze.
ale kolega ma dłuższe a nie krótsze
- guziolek
Re: Świece żarowe POMOCY w doborze długości
I u niego długość części wkręcanej w głowice jest taka sama jak w fabrycznych świecach. Różni się tylko to, co zaznaczyłem żółtym kółkiem na moim super rysunkuNeoarti pisze:ale kolega ma dłuższe a nie krótsze
U mnie sam grot grzewczy był krótszy od podstawy gwintu do końca mierzone...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
