Po co jest ten czujnik ? Co robi ? MK3 2E
zoso8894
Post autor: zoso8894 » czw lut 02, 2012 17:53
Jest zamontowany z boku po prawej stronie pod kolektorem wlotu powietrza
http://www.motoneo.pl/t/z1/EPS1.840.093" onclick="window.open(this.href);return false;
wojtas46
Post autor: wojtas46 » czw lut 02, 2012 18:19
Czujnik temperatury cieczy , jeśli temperatura cieczy jest za wysoka to ten czujnik podaje sygnał na kontrolkę , kontrolka mruga
Ostatnio zmieniony czw lut 02, 2012 21:09 przez wojtas46, łącznie zmieniany 1 raz.
zoso8894
Post autor: zoso8894 » czw lut 02, 2012 18:41
to ciekawe bo właśnie termowłącznik mi dziś padł i temperatura doszła do 120 a nic nie migało ...
nawet jak podam na krótko masę z niego to też nic nie miga , więc to dziwne
wojtas46
Post autor: wojtas46 » czw lut 02, 2012 19:19
Moze kontrolka nieczynna , lub okablowanie
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lut 02, 2012 21:09
zoso8894, na wyłączonym zapłonie zdejm jego kabel i dotknij do masy, powinien ruszyć wentylator chłodnicy. Do tego ten czujnik jest: jeśli po zgaszeniu silnika temperatura silnika jest za wysoka, to czujnik ten powoduje dochłodzenie silnika wentylatorem chłodnicy. Jeśli tak nie działa - uszkodzony jest sterownik wentylatorów pod zbiorniczkiem płynu chłodzącego abo sam ten czujnik albo jego kabel. Żadnej kontrolki nie uruchamia.
zoso8894
Re: Po co jest ten czujnik ? Co robi ? MK3 2E
Post autor: zoso8894 » czw lut 02, 2012 22:21
tak właśnie myślałem ,
tylko nie wiedziałem że pod zbiorniczkiem jest jakiś sterownik wentylatorów ...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lut 02, 2012 23:14
powinien być, jeśli go ktoś nie usunął, taki sam jak w autach z klimatyzacją nawet jeśli jej niema
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pt lut 03, 2012 21:53
dokładnie załącza on wentylatory i jest ten czujnik najczęściej spotykany w wersjach gti
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 9 gości
