Akumulator dobry a auto nie odpala??
Panowie co to może być - ostatnio przez mrozy miałem problemy, padał akumulator, ładowałem go kilka razy i było ok, zabierałem go na noc do domu ładowałem i rano odpalał.Wczoraj wieczorem podjechałem pod dom, akumulator wyciągnąłem, całą noc się ładował. Dzisiaj rano wsadzam kluczyk do stacyjki, przekręcam, słychać tylko dziwne bzyczenie i koniec, zero "odzewu" ze strony silnika, nawet sekunde nie zakręcił. Myślałem, że akumulator padł całkowicie ale podłączyłem akumulator od koleżki, przed momentem wykręcony od niego z auta, którym do mnie przyjechał i sytuacja była identyczna - więc to na bank nie kwestia akumulatora.
Co to może być?? Coś zamarzło?? Alternator? Rozrusznik? Cewka zapłonowa? Jestem totalnym laikiem w tych sprawach.
Auto Golf III 1,6 benzyna.
a coś przygasało przy kręceniu na liczniku, jakieś kontrolki? Też obecnie mam dziwny problem z moim mk3 ale tutaj wydaje mi się że rozrusznik umarł. Sprawdź jeszcze na "krótko" czy zakręci
[URL=https://matchnow.info] Girls in your city[/URL]
Wszystkie kontrolki świecą, nic nie gaśnie, to bzyczenie wydobywa się tak jakby spod akumulatora i słychać jakby po cichu jakiś wiatraczek "furkotał".
Tak obrazowo pisząc
Tak obrazowo pisząc
Mi to wygląda na elektromagnes rozrusznika mógł przymarznąć jeśli do niego dostała się wilgoć.
Możliwe też że skończyły się szczotki węglowe w rozruszniku.
Rozrusznik na stół i wyjdzie szydło z worka
kamikadzol15
Albo przez ciągłe odłączanie i podłączanie aku poluzował się któryś z przewodów idący do rozrusznika. Poproś kogoś o pomoc żeby posłuchał przy rozruszniku czy w momencie przekręcania kluczyka słychać pstryknięcie, jeżeli nie słychać automat/elektromagnes padł. Jeśli klika weź kable rozruchowe i podaj prąd bezpośrednio na rozrusznik, jeżeli zakręci to rozrusznik jest ok a problem musi leżeć gdzieś w okablowaniu (może kostka stacyjki).
Witam panowie tez mam problem z odpaleniem auta otóż dzisiaj rano padł mi rozrusznik dałem go do roboty koleś wymienił panewki powiedział ze bendiks jest ok auto paliło świetnie po przejechaniu jakiś 80 km ( miedzy czasie auto było gaszone i zapalane za 3 razy nie było problemu ) auto nie odpala po przekręceniu na zapłon kontrolka świec dziwnie szybko gaśnie, i po przekręceniu kluczyka nic tylko słychać pyknięcie auto zapaliło dopiero na popych aku jest dobry kupiony 3 miechy temu a auto to mk3 1.9 tdi
Witam.
Wiec jeśli objaw ten sam - wszystko świeci ale nic nie mruczy nawet to rozrusznik prawdopodobnie?
Skoro słychac było tylko pyknięcie to zadziałał częsciowo elektromagnes. Tzn wciągnał zworę ale nie ma przejscia na rozrusznik. Trzeba wymienic elektromagnes.
poszedł bendiks jak na moje sam miałem dokładnie taka sama przygodę zeszłej zimy przy minus 20 wymieniałem w kanale myslalem ze mi rece odpadna
dzięki Panowie jadę jutro do machera zobaczymy co powie tylko znowu się spóźnię do roboty
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Jak jesteśmy w trudnej sytuacji i słyszymy tylko wyskok elektromagnesu to:
A pukamy młotkiem po rozruszniku
B jak jesteśmy w domu staramy sie go opalarką podgrzać, jest zimno może coś tam zamarzło
C wrzucamy bieg jałowy zaciągamy ręczny, bierzemy wkrętak lub coś metalowego i robimy mostek miedzy dwoma stykami elektromagnesy nakrętki 8mki, kluczyk 13. Jeżeli zrobimy mostek miedzy kablem plusowym a konektorem na elektromagnesie i słyszymy tylko wyskoczenie to jest ok. Jak robimy mostek miedzy dwoma nakrętkami 8kami i słyszymy jak rozrusznik zakręci ale tylko sam silnik tzn że uzwojenie i wirnik jest git. do wymiany elektromagnes. Jeżeli robimy mostek miedzy nakrętkami 8mkami i nie ma w ogóle życia to upewniamy sie że styki są czyste i jest 12V jak napewno jest prąd i nie ma życia tzn że rozrusznik poszedł do żyda.
- bialy1471
A ja mam taki problem auto kręciło przez te dni jak były mrozy co prawda nie odpalił zabrałem akumulator do domu i ładowałem cała noc rano schodze wkładam i nic nawet przekręcić nie chce kontrolki wszystko sie pali wswiatała itp co jest ??
- bialy1471
problem mianowicie jest taki
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
bialy1471, sprawdz szczotki. jak bedą git to rozrusznik out. elektromagnes działa i wyskakuje.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
