Sprzęgło G60/VR6 w TDI ALH ASV I INNE 110 KM
tego sie nie da zle założyc jak ktos już robił sprzęgło to raczej nie bedzie miał porblemu. wybierz zakład gdzie jest najtaniej i ciesz się sprzęgłem.
W sadzie dajesz zestaw ktory byl montowany tez w TDI tyle ze innych ale na tym samym bloku i tej samej skrzyni. Nie ma co tak skiepszczyć tak wiec jak ktos wyciagal skrzynie i zakladał to zrobi to poprawnie.
bo ku#wa w ASO chca vin nawet jak idziesz po żarówkę h7 a oni pytają o numer. Poza tym żona jest księgową w aso i kupiłem potrzebną oliwę w cenie słonecznikowego do smażenia kotleta [55ziko/2l]Fahoo pisze:Może mi ktoś wytłumaczyć o co chodzi z tym olejem z ASO po vin? dlaczego tak robią ludzie?
podruc, jakbys był tam gdzie masz napisane w awatarze PO, to bys zrobił to u szwagra mojego tanio i szybko... Poza tym jak koledzy pisali wyżej, jest to identycznie montowane jak ten dwumas który masz teraz....
Mi nie haczą biegi, mam natomiast ten dziwny dźwięk i wyczułem, że to jak wepnę dwójkę i dam gaz parter i puszczę w tym samym czasie sprzęgło... Wtedy tak zajęczy przez sekundę... O co kaman?? Nigdy takiego objawu nie spotkałem... Ogólnie bez znaczenia czy chłodny (bo na zimnym nie butuję) czy gorący... Czy szanowne grono zna podobny objaw??
'99 e46 328ci na bogato i bokiem ;)
'99 multivan highline ACV na bardzo bogato ;)
'00 bora variant AHF automat na przebogato :D <--żonowóz
'04 Octavia kombi ASV na bardzo bogato na dupowóz po pracy
'17 kia venga 1,4/90 na bogato /służbowa = najlepsza do wszystkiego chociaż mega słaba ;)
Dzięki za odpowiedzi. Jak się człowiek nie zna, to takie pytania zadaje. Rozumiem, że po prostu źle założyć nie można. Mam mechanika u którego auto robię, więc czas zacząć kompletować zestaw. Gdyby ktoś miał coś z Was na zbyciu do takiego zestawu to chętnie odkupię. Dajcie znać na prv.
steniu4, jeszcze nie zaktualizowałem info, tak dobrze było mieszkać przez 3 lata w Poznaniu:)
I to mi się podoba!! To nie aktualizuj. Bądź duchowo z namipodruc pisze:steniu4, jeszcze nie zaktualizowałem info, tak dobrze było mieszkać przez 3 lata w Poznaniu:)
Swoją drogą są też inne szczgólne miasta, ale wyjazd z poznania mimo to był błędem
Dość OT. Spokojnie spokojnie. Zbieraj graty i daj do zrobienie twojemu mechaniorowi. Jakby udało ci się wlecieć w czasie wymiany to jak oba zestawy będzie miał na stole to zobaczysz, że niejako"z zewnątrz" jest to to samo...
czym to http://allegro.pl/sprzeglo-zestaw-sachs ... 54174.html" onclick="window.open(this.href);return false; ,a to się dokładnie różni bo podobno w tym t4 jest mocniejszy docisk http://allegro.pl/sprzeglo-kpl-sachs-a3 ... 87966.html" onclick="window.open(this.href);return false; czy to tosamo
gti tdi 20jahre
arwam
obydwa to te same sprzęgła ale inaczej opisane.
ja miałem ori sprzęgło od 2.4D w rękach i tam jest docisk sporo mocniejszy, czuć to nawet jak chcesz scisnąć sprężynę w docisku za pomocą śruby za pomocą śruby.
ruwnierz troszkę inną konstrukcję podparcia sprężyny ma docisk od 2.4 co powoduje znacznie mocniejsze zaciśnięcie sprzęgła kiedy puszczasz sprzęgło.
arwam, to daj jakiegoś linka do ori sprzęgła 2.4D bo jednak to prawda że dociski mocniejsze
gti tdi 20jahre
arwam
tu masz jedno ale trzeba dopytać o średnicę bo jest napisane że niby 220mm a takich nie było przy jednomasach. będzie albo 215mm albo 228mm
http://allegro.pl/sprzeglo-sachs-vw-tra ... 76318.html" onclick="window.open(this.href);return false;
także oto możesz się dopytać ale najpierw zapytaj o nr sprzęgła. jak Ci podadzą te same co w twoich linkach to szukaj innych
http://allegro.pl/sprzeglo-vw-transport ... 33118.html" onclick="window.open(this.href);return false;
możesz też próbować dostać sprzęgło z tej firmy. ja jak bedę zakładał mocny docisk to zkładam z powrotem tarczę Statim'a bo się lepiej to sprawowało z używanym dociskiem od VR'a niż nówka komplet z Sachs'a od VR'a
http://allegro.pl/sprzeglo-kpl-vw-trans ... 27200.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tylko szukaj wersji do jednomasu 228mm
Re: Sprzęgło G60/VR6 w TDI ALH ASV I INNE 110 KM
Teraz taka "moda" mieć olej w skrzyni z ASOFahoo pisze:Może mi ktoś wytłumaczyć o co chodzi z tym olejem z ASO po vin? dlaczego tak robią ludzie?
arwam, wszyscy do t4 z tych aukcji co podałeś podają 3000 332 01 więc wątpie że do t4 szło by 228 z innym numerem
gti tdi 20jahre
my z kuzynem zesmy tez do jego T4 2.5 tdi zakladali zamach od poczatkowych 2.4 D i z forum wyczytalem z eniby sprzeglo 228 mm powinno podejsc. Takie tez zakupilismy i tu zonk wyszedl bo trzeba bylo odmieniac na mniejsze - wlasnie 220 mm bo brakowalo naprawde ze 2 mm by weszlo.
Witam Koledzy
Dzisiaj wyjąłem jeszcze raz skrzynie i kupiłem drugie kompletne sprzęgło SACHS'a i na jeździe próbnej jest o niebo lepiej, pedał sprzęgła chodzi równomiernie i leciutko, biegi wchodzą jak w masło i co najważniejsze nie ślizga się
Także zestaw LUK'a zareklamowałem (ciekawi mnie czy oddadzą pieniążki).
Nie polecaj zestawów LUK'a!!!
Pozdrawiam wszystkich i życzę powodzenia w modach
VW_Bodzio, bo na swapa zakłada sie tylko sachsa
o czym było tu pisane ze LUK to fluk
