Pozdro.
Benzyna zamiast ropy w zbiorniku,jak opróżnić zbiornik?
Witam.Zalałem 9 litrów benzyny do alh
.Czy jest możliwość spuszczenia ze zbiornika benzyny, bez jego demontażu?Wężykiem chyba sie nie da bo nie moge go do końca wepchnąć.Czy może kompresor do baku i paliwko zbierać przy filtrze?Auta po tankowaniu nie odpalałem. Czy jest gdzieś zawór gdzie można opróżnic zbiornik?
Pozdro.
Pozdro.
Nie chciałbym źle radzić i może inni dadzą Ci lepsze rozwiązanie. Ja sam czasami wleje trochę benzyny do baku na lepszy odpał i moc silnika, co prawda ja mam TD i to wszystko przepali co mu się wleje.
lukasz.gtd
A możesz u siebie zrobić tak, że zdejmiesz na filtrze wężyk z nadmiaru, podłączysz kompresor pod niego, a wężyk zasilający odkręcisz z filtra i nim spuścisz paliwo? Tylko pod korek podłóż jakaś reklamówkę, żeby odpowietrznik zatkać.
A jak nie, to Cię czeka wyjmowanie smoka z baku.
Najlepszy układ to...Żona w domu, a kochanka w garażu..
(tylko dlaczego obie są tak drogie w utrzymaniu?)
Też myśle że najlepiej byłoby dolalać do pełna...bongo pisze:Ja bym dolał do pełna ropy i tyle
- areczek0000000
Re: Benzyna zamiast ropy w zbiorniku,jak opróżnić zbiornik?
Tylną kanapę w górę tam masz zasianie odkręcasz wąż do zbiornika i wszystko spuszczasz
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
spuść połowę, ewentualnie 3/4 tej benzyny której zalałeś, generalnie tyle ile Ci się uda sposobem na wężyk i zalej do pełna ropy - będzie po problemie, diesel sobie z tym poradzi, a jeśli chodzi o obecne mrozy to nawet mu pomożesz
. gorzej jakbyś ropy nalał do benzyniaka.
Dokładnie, kanapa tylnia do góry, cienki wężyk i paliwko spuszczone,pod koniec leciało paliwo lekko tłuste, zmieszane z ropą.Po odpaleniu chodzi normalnie.
POZDRO.
POZDRO.
gdyby to był silnik z pompą rotacyjną - to wystarczyłoby dolać ON ok 18 litrów i po problemie - 35% benzyny dla temp -25 wg włoskiej instrukcji dla golfa 2 1,6TD
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
grg474, to jest silnik z pompą.
Jak piszą koledzy - ropy do pełna, najlepiej "supreme" i co 100km dotankowywać kilka razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
