AHF po zapowietrzeniu
krissMK4
TDI - The Devil Inside
Post autor: krissMK4 » pt lut 03, 2012 19:51
Otóż mój AHF przez moją sklerozę się zapowietrzył , z holowany do domu , i wlałem z 10 l paliwa :) , filtr paliwa zalany , wtrysk sterujący odpowietrzony ropa poszła , odpalony na Plaku chodzi , widać jak przeźroczystym wężykiem idą bąbelki , po zgaszeniu też idą bąbelki , i po postoju około 5 minut ciężko pali , gdzie szukać problemu ? :(( , przypuszczam że mogłem nie do końca włożyć ten zaworek plastikowy w filtrze . co muszę sprawdzić ... Czekam na ratunek
Znajdź przyczynę, rozwiąż problem
Bo inaczej za daleko nie pojedziesz już tym golfem ;)
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pt lut 03, 2012 19:53
Sprawdź ten zaworek który jest montowany do filtra paliwa z góry, na nim są dwa małe gumowe oringi jeśli ich nie wymieniłeś na nowe to tam szukaj przyczyny zapowietrzania się układu.
Ducati Monster 696+
krissMK4
Post autor: krissMK4 » pt lut 03, 2012 19:55
Są tam oringi 2 , ale jak przed zapowietrzeniem nie było problemu to teraz jest ??
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pt lut 03, 2012 19:58
Jeśli zdemontowałeś podgrzewacz to zazwyczaj oringi ulegają uszkodzeniu i trzeba je wymienić na nowe, dlatego są one dołączane do filtra paliwa w jednym zestawie, zresztą słychać syczenia powietrza po zgaszeniu silnika jeśli tam jest nieszczelność.
Ducati Monster 696+
krissMK4
Post autor: krissMK4 » pt lut 03, 2012 19:59
Dzięki kolego , jutro z tym powalczę , ale z tego co pisałem to prawidłowo został odpowietrzony ??? czy coś może pominąłem ...
krissMK4
Post autor: krissMK4 » sob lut 04, 2012 11:15
Przed chwileczką wymieniłem cały filtr wraz z podgrzewaczem kolego italiano_83, miałeś racje oringi były poszarpane a jeden naderwany . teraz ładuje mi się aku i odpalę go na plaku i będzie chodził aż przestaną bąbelki lecieć :) i aż będzie lekko palił :)
krissMK4
Post autor: krissMK4 » sob lut 04, 2012 18:50
Już jest wszystko ok :)
Prosze moderatorów o zamknięcie tego posta :)
