[MK2 JR] zużycie oleju
Cinek
Post autor: Cinek » pt lip 07, 2006 12:48
koledzy, jak to jest z olejem. bo musze co jakiś czas dolewać a dziś doczytałem w książce że zużycie oleju do 0,5l/1000km to norma...a tyle na pewno nie dolewam, więc nie ma na razie chyba tragedii?? jak to u was jest
Ostatnio zmieniony pt paź 06, 2006 16:22 przez Cinek, łącznie zmieniany 1 raz.
mike NIES
Post autor: mike NIES » pt lip 07, 2006 13:19
0,5 l na 1000 km to strasznie dużo!!! Może chodziło o 10000 km? a ile ty dolewasz, bo mój 1,9 TD nie bierze ani grama, a wymieniam co 10 tys. km?!
pasiak
Post autor: pasiak » pt lip 07, 2006 13:27
zużycie oleju ? 8 tyś najechane zaraz znów wymiana oleju i ani grama ubytku !!! 15W-40 midland super diesel, sprawdzam dośc często poziom i żadnego dolewania nie ma
Był passat jest volvo i jeden i drugi ma w znaczku V
dommarc
Post autor: dommarc » pt lip 07, 2006 13:29
0,5l na 1000 km norma tak mówi ??
czyli wychodziłoby, że od wymiany do wymiany trzeba by dolać 5 litrów :panna:
auto, które brałoby tyle oleju to musiałoby być mocno wyeksploatowane
ja na 10000 dolewam mniej niż 0,4 litra
pozdrawiam Dominik
KUPIĘ:
- klapę tylną MK3 kombi najlepiej w kolorze LC3L
twardy
Post autor: twardy » pt lip 07, 2006 13:34
Ponoć nowe diesle lubią bardzo olej 0,5 l na 1000 ale zalane są 0
Ja też mało co dolewam 5 l starcz i jeszcze zostaje.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Cinek
Post autor: Cinek » pt lip 07, 2006 14:14
właśnie mnie to też troche dziwi, bo w zasadzie cały czas olej byłby jakiś pomieszany nowy ze starym, ale książka tak mówi chyba że sie machnęli w druku. chociaż dalej pisze że silnik wyjechany bierze ponad 1l na tysiąc, więc musieliby sie walnąć 2 razy. ciekawe
jak kupie 5 l to starczy mi żeby wymienić i na dolewke aż do następnej wymiany. ale też troche już turbo puszcza.
pasiak
Post autor: pasiak » pt lip 07, 2006 14:38
To że mój passat nie pije oliwy to tez nie jest dobrze znaczy to nie mniej ni więcej tylko trza wrócić do 10W . Silnik powinien zużywać niezbyt duże ilości oleju inaczej ma trudności w smarowaniu bo olej jest za gęsty co potwierdziła ubiegła zima . Do -18 zapalał normalnie a -20 koniec palenia nie ma możliwości obrócić wałem z odpowiednią prędkością obrotową w celu wiadomym. :grin:
pasiak
Post autor: pasiak » pt lip 07, 2006 14:53
czemu do nowego silnika nie zalewa się 15W odrazu skoro i tak pod koniec eksploatacji on kula na takim oleju ?
z prostej przyczyny nie smaruje gęsty olej odpowiednio panewek, wlej minerał do nowego silnika to go zatrzesz
sorry możę nie tyle zatrzesz co przegrzejesz ze wględu na zwiększone opory smarowania
dokładnie to profesorek mój z PB by ci to wytłumaczył
woyteck
Post autor: woyteck » pt lip 07, 2006 15:36
mój bieze ok 0,5l na 10000km ale turbinka powoli umiera(tak stwierdzil mechanik ogladajac wyciek )jeszcze ze 2 lata tak pojezdze
było MK3 1Z 116ps 284Nm - zrobiłem 130 000km bez awarii !!! auto nie do zdarcia
w oczekiwaniu na spadek cen MK6/SuperB
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pt lip 07, 2006 15:42
Ja mam JR do którego nic nie dolewam zmiana co 7500 tyś (nie dawno wymieniłem pierścienie :P bo w zime nie palił bo nie miał komprechy) w 1V dolewam 0,5 l ale to bierze turbo bo jak jeżdze tak do 100 km\h to też nie zauważam ubytków. A co do tego co pisze psiak to jestem w szoku !! Ja w tą zime przy -27 paliłem dwójęczkę a jest zalana mineralnym (nie bierze oleju). Z tego co się orientuje w dieslu jest potrzebne ciśnienie, dobre świece, mocny akumulator i musi zapalić.pasiak, może miałes słaby akumulator że nie mial siły zakręcić?? Mineralny nie smaruje ciekawa teoria :-k
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
pasiak
Post autor: pasiak » pt lip 07, 2006 15:50
mineralny smaruje ale jest gęsty aku nowy swiece nowe kompresja jest po 26 równo na każdym cylindrze ale wałem nie kręci po przekroczeniu magicznych -20. Twierdze że zalałem zbyt gęsty olej jak na mój stan motoru bo powyżej 130 temp nie schodzi poniżej 92* przed wymianął do 150 trzymał 90* czyli się grzeje bo ma większe opory do pokonania. silnik wyjeżdzony mocno woła o mineralny bo ma duże już luzy więc gęstszy olej będzie dobry zmniejszy się komsupcja a smarowanie będzie w normie.
teoria moja jest taka vw_vandal, że zbyt gęsty olej mam jak na luzy jakie ma MÓJ silnik. Zbyt żadki olej jak bym zalał np 5W to połowe pewnie by spalił a reszta by uciekła którędy by sobie chciała 10W sądze zę dla mnie będzie odpowiedni a 15W jest za gęsty. Każdy olej zapewnia smarowanie.
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pt lip 07, 2006 16:09
Nie wiem jak w mk3 ale ja w mk2 mam kompresje po równo po 33 bary z tego co wiem to poniżej 28 to już kicha !! Na temat olejów mało wiem trochę na studiach liząłem ten temat na mechanice płynów ale przy rozruchu zimnego silnika olej nie sprawia dużego oporu bo po dłużym czasie spłynął do miski i zostało go tyle co na bebechach dlatego zawsze pomiary ciśnienia robi się po dłuższym czasie od rozruchu ok 24h. A po drugie dobre oleje mineralne po rozgrzaniu robio się żadkie ale nie tracą lepkości i własnosci smarnych (na każdym oleju są oznaczone jakieś dodatki im więcej tego to lepiej). Nie wiem ale ja w zime nie mam problemów z palenem i silnik też się nie grzeje. Nie mogę sobie wyobrazić tego że rozrusznik nie może obrócić wału?? Przecież jak jest dobry akumulator (odpowiedni prąd rozruchu) to jak pier..... to musi obrucić wał !!!
anton:-)
Post autor: anton:-) » pt lip 07, 2006 18:22
Ja po zrobieniu głowicy nie dolewam oleju bo stan z połowy miarki (pomiedzy max i min0 starcza od wymiany do wymiany a oto ojae cisnienie na cylindrach dwa ostatnie sa juz gorsze bo akumulator mi padał a jesli to nie ma wpływu to i tak jestem zadowolonytutaj jest wykres
G R U P A L U B E L S K A
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
