Zgubiony kluczyk
89matt
Zgubiony kluczyk
Post autor: 89matt » czw lut 02, 2012 17:23
Witam. Dziś zgubiłem moj kluczyk z golfa 4 (nie mam zapasowego). Auto zamkniete stoi na parkingu. I teraz pytanie co zrobić zeby dorobic jakikolwiek kluczyk? Słyszałem ze wystarczy wkładke zamka zawieść do dorobienia ale co z imo? Nie mam zadnego Vaga i innych programów. Aso rowniez odpada ze wzgledu na koszta. Samochód sprowadzony z Włoch, przy próbie dorobienia słyszałem same odmowy, bo podobno ma jakis inny imo (miały tak angliki i włochy) odsyłali do aso a tam koszt ponad 400zł za kluczyk. może ktos z was (za opłata) da rade mi to zrobić? Chyba ze zakupic cały zestaw (tylko co)?
stonefree
Zgubiony kluczyk
Post autor: stonefree » pt lut 03, 2012 22:10
Najpierw musisz zrobić włam do auta. Myślę, ze uda się długim drutem pociągnąć za klamkę wewnętrzną przez odgięte drzwi, tylko alarm będzie ryczał, dopóki nie odpepniesz akumulatora :). Później zostaje chyba tylko kupić stacyjkę i zamki z kluczami na allegro i nowe pastylki do kluczyków, no i komputer,żeby to wszystko podopisywać do immo.
Pablo Corrado
Zgubiony kluczyk
Post autor: Pablo Corrado » pt lut 03, 2012 22:58
stonefree pisze:Myślę, ze uda się długim drutem pociągnąć za klamkę wewnętrzną przez odgięte drzwi
Nie uda się. W MK4 ori zamek to uniemożliwia (safe lock).
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Zgubiony kluczyk
Post autor: grg474 » pt lut 03, 2012 23:38
zacznijmy od otwarcia - da się otworzyć przez tylną klapę - potrzebny kawałek sztywnego drutu - sprawdzone - działa.
Następnie jak otworzysz wypadałoby zdjąć tapicerkę tylnej klapy - tam powinien być mikrostyk przy bębenku (tam gdzie wkładasz kluczyk) - trzeba by go nacisnąć celem odblokowania zamków. - Jak nie ma mikrostyku to będzie trudniej
no nic - dostałeś się do auta i co dalej - ja bym rozebrał obudowę kolumny kierowniczej i dostał sie do wtyczki stacyjki, wpiął drugą kostkę stacyjki i włączysz zapłon, dokodował innego pilota. Innym pilotem bym otworzył drzwi. Po otwarciu drzwi - śrubokręt torx i wykręcasz wkładkę zamka kierowcy lub pasażera - idziesz i niech macherzy spróbują dorobić kluczyk. Jak nie umieją - wycieczka na szrot - najlepiej angliki i z jednego auta - wkładki zamków, stacyjka, wkładka ze schowka, wkładka z klapy bagażnika - przekładasz + dokodować immo.
Ponieważ podejrzewam że koszt wyjdzie podobnie - idż do aso i zamów kluczyk - przyjdzie z jakieś 14 dni.
wojtas46
Zgubiony kluczyk
Post autor: wojtas46 » sob lut 04, 2012 08:30
Chyba że coś było zmieniane , wkladki , stacyjka to wtedy kluczyk z aso nic mu nie pomoże
stonefree
Zgubiony kluczyk
Post autor: stonefree » sob lut 04, 2012 13:03
Pablo Corrado pisze:W MK4 ori zamek to uniemożliwia
Sugerowałem się wciśnięciem guzika od srodka, wtedy się otwiera :)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
