Pompa wtryskowa z 1.6 D/TD do 1.9 D/TD
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » pt lut 03, 2012 14:35
Czy pompy z silnikow diesla 1.6 mozna zakladac do silnikow 1.9 ?
np. z JP do 1Y, lub z JR do AAZta??
Czy wszystko pasuje p&p i jak sie auto zachowuje po takiej podmiance?
Mumin90
Post autor: Mumin90 » pt lut 03, 2012 22:07
pompy pasują przemiennie tylko od 1.9 musi byc pompa ustawiana jak w 1.6 na fasolkach w korpusie a nie za pomocą kółka rozrządu, chodzi o ustawienie kąta wtrysku
jak auto się zachowuję nie wiem ale raczej rewelacji nie ma
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » sob lut 04, 2012 01:21
Mumin90 pisze:jak auto się zachowuję nie wiem ale raczej rewelacji nie ma
Tzn ze nie zachowuje sie lepiej, czy ze zachowuje sie gorzej?? Bo jak jest to samo to mi wystarczy :chytry:
Mumin90
Post autor: Mumin90 » sob lut 04, 2012 08:03
w 1.9 jest inna fala i wg mnie będzie trochę gorzej jak masz pompę to przełóż i będziesz wiedział
mr_jaru
Post autor: mr_jaru » sob lut 04, 2012 13:37
z tego co wiem to forumowicz kret077744 jezdzi z pompą od JR 1.6td w silniku 1.9TD AAZ i nie narzeka na brak mocy
jaru
DamianBorek
I <3 VAG
I <3 VAG
Post autor: DamianBorek » pt wrz 11, 2015 16:37
Podepnę się, panowie co z przełożeniem pompy z 1.9D do 1.6 TD?
arka10
Post autor: arka10 » pt wrz 11, 2015 22:34
A co - z TD chcesz zrobić D ?
Havan
Post autor: Havan » sob wrz 12, 2015 09:21
1.9 D ma tłoczek 8mm a w 1.6TD masz tłoczek 9mm (oprócz wersji 1V 8mm) jeżeli założysz taką do JR czy SB to na bank okroisz go z mocy. Co do przełożenia pompy 1.6D do 1.9D to podobno trochę potrafi ożywić auto z racji tego że w 1.6D masz 9mm ale kosztem głośniejszej pracy silnika. Z tego co kojarzę to falę będzie można sobie dowolnie poprzerzucać ponieważ problem dopiero się pojawi dopiero przy chęci założenia fali z tłoczków 8,9mm na tłoczek 10,11mm gdyż tam się nie mieści i trzeba by ją roztoczyć.
Tuning D/TD/MTDI? Pisz PW.
DamianBorek
I <3 VAG
I <3 VAG
Post autor: DamianBorek » ndz wrz 13, 2015 01:02
Pytam bo leży takowa pompa, a moja już szwankuje. Więc szukam pompy z 1.6TD
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
