Układ chłodzenia
malinek21
Układ chłodzenia
Post autor: malinek21 » pt lut 03, 2012 21:18
Witam mam problem z moim golfem 2 1.6 benynka.
Gdy przejade jakies 5 km teraz w zimie wskaznik jest na połowie a z kratek leci zimne powietrze a z zbiorniczka wyrównawczego leci para czyli gotuje.NIewiem co jest zepsute górny wąz od chłodnicy gorący na dole mniej gorący a waż do nagrzewnicy zimny.
Prosze o pomoc.
mama
Układ chłodzenia
Post autor: mama » pt lut 03, 2012 22:01
ze leci para TO NIE ZNACZY ZE GOTUJE . JAK W ZBIORNIVCZKU LECA BABLE TO W TEDY RACZEJ USZCZELKA A ZE LECI PARA TO PRZY TAKIM MROZIE TO NORMALNE. CZY OBA WEZE DO NAGRZEWNICY SA ZIMNE CZY JEDEN? JEDEN JEST ZASILANIE DRUGI POWROT . MOZE BYC NAGRZEWNICA ZAPCHANA I NIE PUSZCZA OBIEGU . CZY JEZDZIL ZAMOCHOD DUZO NA WODZIE ? A JEŻELI TEMPERATURA NA ZEGARZE NIE TRZYMA 90 stopni to tez tarmostat moze byc do wymiany .
stonefree
Układ chłodzenia
Post autor: stonefree » pt lut 03, 2012 22:04
Węże chłodnicy są twarde czy miękkie? Zanim wskaźnik temperatury dojdzie do połowy dolny wąż chłodnicy ma być zimny, czy tak jest?
malinek21
Układ chłodzenia
Post autor: malinek21 » sob lut 04, 2012 16:16
Węzuk od zbiorniczka wyrównujące go do chłodnicy był zatkany czy moze byc to tego wina?
stonefree
Układ chłodzenia
Post autor: stonefree » sob lut 04, 2012 16:49
malinek21 pisze:czy moze byc to tego wina?
Oczywiście, przez niego odpowietrza sie duży obieg
Wróć do „Benzyna”
