golf 2 1.8 niewiadomy model
stefanoitaliano
Jaki model silnika ??? golf 2 (1988) 1.8 wielopunktowy wtrysk paliwa (listwa na 4 wtryski), katalizator, w dowodzie jest 90km. Podobny do pf tylko moc inna, pf 107km? Prosze o pomoc !!
a co mówi wklejka w bagażniku jeśli jest możesz dojść tez po wydechu PF ma kolektor wydechowy dwururkę i sondę lambda w katalizatorze a np RV lub 1P maja kolektor wydechowy taki sam jak 1,8RP RV,1P mają moc 98 koni
- Paweł Marek
były też 90-konne GX na wtrysku Digifanta
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
kolego podeślij najłatwiej zdjęcie silnika
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
GX na digifancie nie ma takiego czegoś GX to wtrysk mechaniczny o dwóch symbolach wtrysku KE Jetronic od roku 84 do 87 roku i K Jetronic od roku 87 do 87 roku i to był koniec produkcji Digifant wchodził od roku 88 do 91 i były to symbole silników PF,PB 1,P,RV
stefanoitaliano
stefanoitaliano
stefanoitaliano
sonda w kolektorze, ponoć wersja usa (tak mówił poprzedni właściciel) na wielu elementach widnieje napis "usa" lub "made in mexico". Może ktoś silnik przekładał??
- majekMK2
PF lub PB jesli nie masz sondy lamba to PB
Były golfik:/
stefanoitaliano
Lambda w kolektorze, to wynika na to że PF, tylko moc odczuwalna w moim golfie to 90 km (tak jak w dowodzie), a PF według danych w książce "Sam naprawiam" 107km
stefanoitaliano
Nie tak do końca PF miał sondę w katalizatorze czy to była wersja US czy europejska była w katalizatorze RV lub 1P miały sondę w kolektorze
stefanoitaliano
Właśnie, silnik wygląda na PF, ale wydech już nie, no i PF ma 107km (jak się myle niech ktoś mnie poprawi)
Dlatego moje wątpliwości co do oryginalności silnika
Chciałbym wymienić rozrząd i uszczelki (pod miską, głowica, pokrywą zaworów, kolektorze dol i wyl a nie jestem pewny do jakiego modelu mam zamówić
Myśle że od PF będą pasować.
Możesz śmiało zamawiać pod PF będzie wszystko pasować podaj nr komputera silnika po tym tez można dojść masz taki kolektor http://moto.allegro.pl/vw-passat-golf-1 ... 37087.html" onclick="window.open(this.href);return false;
