luzy na maglownicy regulacja
witam mam pytanie gdzie znajduje sie sruba od regulacji luzów na maglownicy bo wczesniej miałem luz na drązkach wymieniłem cały zestaw na nowy po wymianie było cicho 3miesiące i wczoraj na wyłączonym silniku ruszam kierom i słysze stukanie dzisiaj obczaiłem ze głosy dochodza ze srodka maglownicy prosze o wskazówki gdzie znajduje sie taka śruba i na jaki klucz, czy moge z tymi luzami poczekac aż sie troche ociepli z góry dziekuje
Trochi lekturki
http://www.google.pl/custom?domains=for ... cof=&hl=pl" onclick="window.open(this.href);return false;
- VW Baron
klucz nasadka siedemnastka najlepiej jak by była zeszlifowana na równo bo łeb śróby taki skromny i można poniszczyć.sils16 pisze:i na jaki klucz, czy moge z tymi luzami poczekac aż sie troche ociepli
nic się nie stanie po prostu będą luzy
- VW Baron
kanał niestety tak, wchodzisz pod auto i widać maglownicę nad belką przednią a w maglownicy po lewej stronie jest taka śruba słusznych rozmiarów
Re: luzy na maglownicy regulacja
Koledzy pamiętacie jaki to jest rozmiar tej śruby do regulacji??
muzyk
- Paweł Marek
nie wierzysz w treść drugiego postu?
