[zewnątrz] polerowanie lakieru
Wszystko co związane z pielęgnacją lakieru i wnętrza naszych pojazdów.
blaszczu
Post autor: blaszczu » sob lut 04, 2012 20:26
Popieram kolegę Bio :bigok: Zainwestuj w 3 step od Menzerny tzn 3 pasty 250ml każda albo S17+ + S40 od Scholla i będziesz naprawdę zadowolony ;)
harvard
Post autor: harvard » ndz lut 05, 2012 08:43
A jeżeli po kosztach to polecam tricolor + UC i ręcznie możesz nawet dzień po dniu każdy element i zaręczam, że różnicę na pewno zauważysz!
irko
Post autor: irko » ndz lut 05, 2012 22:49
pany mnie wlasnie po polerce mechanicznej zostaly takie refleksy na lakierze ,zeby sie tego pozbyc musze "przeleciec" lakier politura polerka mech. i pozniej pasta nablyszczajaca np.farecla czy moze sie myle? Prosze o porade.
Bio
Post autor: Bio » ndz lut 05, 2012 23:04
irko, Hologramy tak ?
Ktoś Ci nawkręcał ;) Politura zamaskuje jedynie to wszystko.
Teraz powinieneś użyć np. żółtego stosunkowo twardego wykończeniowego pada od flexi a później jakiegoś bardzo miękkiego. Do tego np. Menzerna FF3000.
Ew. można próbować z ściernym cleanerem ale opcja wyżej jest pewniejsza.
Szukasz porady n/t detailingu czy profesjonalnych kosmetyków ? Napisz w nowym dziale
http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=175
irko
Post autor: irko » ndz lut 05, 2012 23:30
Bio, no wlasnie o takie hologramy mi chodzi,zostaly po polerce pasta 3M,a ta paste ktora podales nakladac mechanicznie czy recznie? Tak w ogole to dzieki za porade :pub:
Bio
Post autor: Bio » ndz lut 05, 2012 23:38
irko, Te pasty są do pracy z maszyną ;)
Jaką pastą auto było polerowane ? zielony korek Fast Cut+ ?
Nie wiem jak mocno one są, mi wszelkie hologramy po FG500 zeszły właśnie po kilku przejazdach FF3000.
Jeśli ona nie pomoże to pozostaje jeszcze IP2500. O tyle dobrze że te pasty możesz kupić w opakowaniach 500ml a nie 1kg jak 3m.
irko pisze:Tak w ogole to dzieki za porade :pub:
Od tego tu jesteśmy ;)
irko
Post autor: irko » ndz lut 05, 2012 23:57
Bio, kurcze ta 3M byla w 5L bialej bance niestety nie wiem jaka ma ziarnistosc ale nie ma az tak zle ,widac hologramy delikatnie pod slonce takze mysle ze ta FF3000 powinna wystarczyc. Powiedz mi jeszcze czy polerowac to na mokro i czy po tej pascie moge jeszcze to nablyszczyc farecla do polysku czy zostawic ?
Bio
Post autor: Bio » pn lut 06, 2012 00:12
irko, Nie wiem czy nie lepiej byłoby oddać auto komuś ogarniętemu ;)
Z menzerną pracujesz na sucho , do tego odpowiednie pady a nie pierwsze lepsze ze sklepu motoryzacyjnego ;) Menzerna jest lepsza od Farecli i da Ci naprawdę konkretne wykończenie przy odpowiedniej pracy ;)
Nie wiem na jakiej maszynie pracujesz ale regulacja obrotów jest niezbędna.
poza tym : http://www.detailer.pl/blog/2011/01/pol ... ing-world/" onclick="window.open(this.href);return false;
irko
Post autor: irko » pn lut 06, 2012 00:47
Bio, mam takowa maszyne,i kumpla za plotem ktory ma lakiery samochodowe i rozne akcesoria lakiernicze i polerskie dzieki temu mam produkty po cenie hurtowej :bigok: czasem tez co nieco doradzi ale wole posluchac rad specjalistow :okej: co do polerki wychodzi oki tylko nurtuja mnie wlasnie te hologramy,teraz dzieki Twojej poradzie mysle ze efekt koncowy bedzie mjodzio :food: . Dzieki za linka.
KeepeR
Auto: VW Golf IV
Silnik: ALH
Post autor: KeepeR » pn lut 06, 2012 11:41
Bio, skąd info że z Menzerną pracuje się na mokro ?
Diabeł tkwi w szczegółach...
AutoDetailing - Moje Prace
Bio
Post autor: Bio » pn lut 06, 2012 13:52
KeepeR, Ale fail, miałem na myśli farecle.. :banghead:
Dzięki za wskazanie błędu, już poprawione :)
KeepeR
Auto: VW Golf IV
Silnik: ALH
Post autor: KeepeR » pn lut 06, 2012 13:57
Luzik :pub:
Choć warto zaznaczyć że przy pierwszej aplikacji pasty na pad dobrze jest ją rozetrzeć w celu zwilżenia powierzchni pada.
makx
polerka
Post autor: makx » śr lut 08, 2012 10:01
Ktoś może z was stosował ten środek Ultimate Compound
BYŁ GOLF 2 JEST PASSAT B5 1,9 TDI 115KM
Shmatan
polerka
Post autor: Shmatan » śr lut 08, 2012 10:53
Meguiars?
Ręcznie - brak efektu
Wróć do „Detailing”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
