Po włożeniu akumulatora nie odpala
Mam problem z golfem IV tdi. mianowicie wyjąłem akumulator żeby go podładować gdy włożyłem go zpowrotem to nie mogłem już odpalić samochodu. rozrusznik kręci a silnik zamiast odpalić zaczyna się trząść i dławić. silnik 90 km bez pompowtryskiwaczy, rok prokukcji 2000r. żadne kontrolki nie migaja a kontrolka zamka zapala sie po przekręceniu kluczyka wraz innymi takimi jak kontrolka poduszek i oleju i wraz z nimi gaśnie zostaje tylko kontrolka akumulatora. jedyna różnica to taka że wyświeltacz komputera pokładowego świeci słabiej niż przedtem. nigdy wcześniej nie było problemów z odpalaniem. możliwe że immobilajzer sie rozkodował??
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Sprawdź jeszcze raz podłączenie akumulatora czy klemy są czyste oraz "małą skrzynkę bezpieczników " na akumulatorze, już dziś był podobny przypadek, sprawdź czy w przezroczystym przewodzie od filtra paliwa do pompy wtryskowej jest paliwo, czy nie zamarzło i czy nie ma bąbelków powietrza.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
sprawdziłem. klemy są czysten, paliwo płynie, nie ma bąbelków a bezpieczniki w małej skrzynce sa całe a mimo to nie może odpalić.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Sprawdź położenie klapy gaszącej, to dźwignia przy zaworze EGR czy nie zablokowała się w pozycji zamkniętej.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=273714" onclick="window.open(this.href);return false;
170PS 250Nm
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
No tak ale nie piszesz ze kontrolka świec się zapala jeżeli się nie zapala to sprawdź przekaźnik 109 jeżeli się zapala to sprawdź czy napięcie dochodzi do zaworka pompy wtryskowej możesz nawet napięcie podać na krotko na ten zaworek z akumulatora
Świece grzeją a do pompy prąd dochodzi, paliwo z wężyka też ubywa. ponadto z wydechu leci czarny dym. nawet na plaka nie chce odpalić.
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
