Na mrozie odpali ale pracuje na 3 gary,aż do zagrzania.
Witam. Mam problem z Golfem.. Otóż, gdy jest w garażu odpali i pracuje fajnie, równo. Lecz, gdy postoi trochę na mrozie, odpali ale chodzi na 3 cylindry, aż do zagrzania.. nie da się tak jechać, wczoraj ogień leciał z wydechu, gdy próbowałem jechać... Proszę o pomoc, co tu może marznąć przy nim, przewody ? Świece są nowe.
Zmierz kompresję na zimnym, jak dla mnie to musi się gdzieś zawór któryś zawieszać .
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Czyli nie spala w jednym cylindrze. Odpal i pozwól chwilę pochodzić silnikowi, potem zgaś go i wykręć świece. Jedna będzie bardziej mokra od pozostałych, wkręć wszystkie opróch niej i sprawdź świecą dotkniętą do głowicy,czy jest na niej iskra.dex1991 pisze:ogień leciał z wydechu
Re: Na mrozie odpali ale pracuje na 3 gary,aż do zagrzania.
Zrobiłem tak jak napisałeś i wyszło,że na 1 i 4 cylindrze świece były praktycznie suchutkie, na 3 mokra, a na 2 zalana. I sprawdziłem później czy jest iskra na 2 i nie było...stonefree pisze:Czyli nie spala w jednym cylindrze. Odpal i pozwól chwilę pochodzić silnikowi, potem zgaś go i wykręć świece. Jedna będzie bardziej mokra od pozostałych, wkręć wszystkie opróch niej i sprawdź świecą dotkniętą do głowicy,czy jest na niej iskra.dex1991 pisze:ogień leciał z wydechu
- stonefree
Więc skoro świece dobre - kable,czy kopułka?
Witam. Wymieniona kopułka i palec. Iskra jest. Ale za cholerę nie odpali. Nawet nie łapie nic. Tylko kichnie i tyle... Paliwo też dochodzi,bo świece mokre.. Zobaczę jutro rano czy odpali, bo stoi w garażu,a próby odpalania były na mrozie.
- stonefree
A jak ustawienie rozrządu i zapłonu? Sprawdzałeś?
Jest dobrze wszystko. Jutro sprawdzę czy odpali w garażu.
ja tez mam podobny problem u siebie (silnik RP), tyle ze samochod jedzie normalnie, ma moc ale jak sie go odpali to leci troche benzyna w wydech ale wydaje mi sie ze pozniej jest juz ok, mozliwe jest cos takiego ?
Zmieniłem przewody, kopułkę i palec. Ale nic to nie dało.. na większym mrozie po dłuższym postoju sytuacja się powtarza... Jutro auto wędruje do mechanika, ja już nie mam zdrowia...
Okazało się,że palec, który założyłem był uszkodzony.. Nowy palec Bosch'a założony. Zobaczymy jak będzie na mrozie..
- biercok mkII
Po zmianie palca rozdzielacza na taki jaki ma być auto pali w każdej temperaturze
