1,8 kr digi II dymi
zorro74
1,8 kr digi II dymi
Post autor: zorro74 » ndz lut 05, 2012 13:19
witam chciałbym zasiegnac pomocy,otóz po odpaleniu autka strasznie kopci na bialo jak lokomotywa i gryzie dym w oczy,obroty wysokie ,i delikatnie zazy sie kontrolka od ładowania,po którymś tam odpaleniu obroty trzyma 900 i dymienie w normie oraz kontrolka ladowania całkiem gasnie,co może być przyczyna,autkiem teraz nie jezdze tylko jest przepalane,dodam ze na tym mrozie pali bez zadnego kłopotu.
Paweł Marek
1,8 kr digi II dymi
Post autor: Paweł Marek » ndz lut 05, 2012 13:31
ciężko pomóc bo dajesz skąpe informacje. Choćby napisz czy było tak zawsze czy wcześniej było dobrze , bo nie wiadomo czy ten swap się udał .
zorro74
1,8 kr digi II dymi
Post autor: zorro74 » ndz lut 05, 2012 13:35
powiem tak po swapie przejechalem moze ze 150 km,no i sie nie dzialo nic,moze to wina mrozów?wrzuce może zaraz filmik
zorro74
1,8 kr digi II dymi
Post autor: zorro74 » ndz lut 05, 2012 14:38
Johnatan
1,8 kr digi II dymi
Post autor: Johnatan » ndz lut 05, 2012 15:16
Para wodna lub paliwo. Na moje oko samochód na 100% pali za dużo paliwa. tak ?
zorro74
1,8 kr digi II dymi
Post autor: zorro74 » ndz lut 05, 2012 15:20
raczej kolego para wodna nie,gryzie w oczy wiec chyba paliwo
Johnatan
1,8 kr digi II dymi
Post autor: Johnatan » ndz lut 05, 2012 15:23
zorro74 pisze:raczej kolego para wodna nie,gryzie w oczy wiec chyba paliwo
Para wodna zawsze występuje w spalaniu mieszanki wiec jest to para i opary paliwa.. Dym to nie jest ponieważ dym niesie się dalej a para znika.
zorro74
1,8 kr digi II dymi
Post autor: zorro74 » ndz lut 05, 2012 15:29
wiec?jaka diagnoza? według Ciebie
Paweł Marek
1,8 kr digi II dymi
Post autor: Paweł Marek » ndz lut 05, 2012 16:31
Przy takich obrotach takie dymienie jest normą . A skąd się takie obroty biorą, to skąd można przypuszczać nie znając szczegółowo przebiegu swapa, coś z nim nie wyszło zapewne. Może zacznij od rzeczy najprostszej - czy linka gazu ma luz czy nie blokuje przepustnicy, i odepnij wtyczkę regulatora wolnych może dostaje nieprawidłowe sygnały z ECU
Johnatan
1,8 kr digi II dymi
Post autor: Johnatan » ndz lut 05, 2012 18:25
zorro74 pisze:wiec?jaka diagnoza? według Ciebie
wg. mnie problem jest z układem dolotowym i paliwiem.. za duże obroty i za dużo paliwa. Silnik powinienen w takie zimno parować. Czasami warto sprawdzać wszystko co jest proste. Ludzie głowią sie nad jedną rzeczą a np wystarczy sprawdzić czy pasek rozrządu jest dobrze. Wszystko może być mozliwe. Przepustnica, wtryski, zapłon, jakośc paliwa, ustawienie rozrządu. Może silnik tak już własnie chodził ale odpalałeś go w dawcy w innej temperaturze.. poprzedni właśniciel może walnął sie na rozrządzie lub czymkolwiek. tym bardziej że jest Digi i jest dłubnięte
Wróć do „Benzyna”
