Jakie tworzywo na dokładki 25th
Czy kompozyt poliestrowo szklany a abs to jest to samo ? jaka różnica jest ? Bo w cenie znacząca. Chciałbym porządnej jakości dokładki żeby mi to nie popękało od rys zaraz albo od kamyków.
http://allegro.pl/vw-golf-mk4-iv-25th-j ... 29822.html" onclick="window.open(this.href);return false; 380pln
tutaj abs http://allegro.pl/komplet-dokladek-vw-g ... 31672.html" onclick="window.open(this.href);return false; 550pln
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Auto: Passat B5 FL 1.8T
- Silnik: AWT
wg, mnie:
Laminat to najgorsze wyjscie.
Abs dobra sprawa bo jest tworzywem termoplastycznym, bardziej odporny, jeszcze lepsze wyjście dokładka z poliuretanu
Czyli rozumiem kompozyt poliestrowo szklany tj. laminat który sypie się a farba odchodzi płatami. Wybiore abs zdecydowanie. Poliuretanowa przednia dokładka to patent malina tak jak poliuretanowe poduszki amortyzatorów
Szkoda tylko, że nie są dostępne na polskim rynku.
Podłączę się pod temat.
Mianowicie chodzi mi o opinię/poradę na temat dokładki przedniej 25th.
Zastanawiam się między dwoma aukcjami:
1.
- sprzedawca TFB
- link http://allegro.pl/golf-iv-4-25th-jubi-p ... 76621.html
- plusem jest to, że na forum krążą opinie na temat tego sprzedającego i jakości Jego dokładek (pozytywne) oraz to, że dokładka posiada ząbki montażowe (Czyli tak jak na wzór oryginału. Myślę, że w dużym stopni ułatwi to montaż.)
- minusem jest to z czego została wykonana ('komponenty poliestrowo szklane' - laminat)
2.
- sprzedawca tunermax
- link http://allegro.pl/dokladka-przod-vw-gol ... 16955.html
- plusem jest materiał wykonania (ABS, dużo lepszy niż laminat)
- minusem natomiast jest brak ząbków montażowych (w aukcji napisane, że montuje się na klej, ale czy to będzie się trzymać? )
Prosiłbym o opinię, jeśli ktoś posiada już dokładki od tych sprzedających oraz poradę którą z nich sami wybralibyście
1.
- sprzedawca TFB
2.
od TUNERMAXA sam kupowalem wchodzi normnalnie , trzyma sie jak skrecisz z nadkolami , ja uzylem jeszcze jednej srubki od srodka i ogolnie jest w miare wytrzymale , tzn szurac po ziemi mozesz , ale na krawezniki radze uwazac bo peknie
wiem po sobie ;p
halabala
krawężniki to sprawa oczywista
dałbyś radę wrzucić jakieś zdjęcia jak się prezentuje ta dokładka na aucie ?
halabala, jak to spasowałeś bez ząbków ? Na jaką śrubkę od środka ? Bo same wkręcenie przy nadkolach to trochę mało ! Dodatkowo kleić trzeba
halabala, dzięki za zdjęcie!
Prezentuje się dobrze, więc jak na razie 'wygrywa' dokładka od tunermax'a.
Ale tak jak pisze Gumiś 89, też mi się wydaje, że same śruby w nadkolach to mało
żeby nie kleić to na zagięciach od wewnetrznej strony , po jednej srubce , albo wkręcie i przykrecasz to do zderzaka , dobrze sie trzyma , i ładnie spasujesz zeby nic nie odstawalo nizej fotka w ktorym miejscu to złapać
Jak wkrecisz tam jakies sruby to zaraz zabielenia wyjda na tym abs'ie, widzę bez rzeźby się nie obejdzie
ja tak robiłem
, nic nie wyszło żadnych zabieleń i ogólnie jest elegancko
a jak chcesz to możesz nawiercić małe dziurki wtedy bedzie latwiej wkrecac
no ale jak uwazacie tak robcie
Dostałem od sprzedawcy TFB zdjęcia Jego dokładki, więc postanowiłem się podzielić
Czekam jeszcze na zdjęcia od tunermax, mam nadzieję, że dostanę.
a napisze jeszcze ze dokladka od tunermaxa jaka dostalem , jest cala w takich zabkach do okola , bo tu widze tylko 6
