Ubywanie oleju
Byku84
Ubywanie oleju
Post autor: Byku84 » pn sty 30, 2012 12:27
witam w moim mk3 td jest nastepująca sytuacja.
Wymieniłem olej i jeździłem jeździłem i było ok, troszkę ubyło bo mam do wymiany uszczelkę od pokrywy zaworów.
Przejechałem ze 3 tyś km i stan oleju nadal był i jakieś tydzień temu sprawdzam i jest ok a dzisiaj rano zapalam auto a kontrolka mruga to szybko zgasiłem i dolałem tego oleju, było go ledwie na bagnecie.
Drugi raz mam taką sytuację, pierwsza było zaraz po kupnie auta i było tak samo, olej był i oleju nie ma.
dodam ,że teraz ciągnąłem przyczepkę jakieś 800 kg , zrobiłem może ze 100km a tak to jeżdzę w sumie po mieście , o co może chodzić?
Jak ciągnąłem przyczepkę to nie widziałem by Golfik dymił
piotrekgal
Ubywanie oleju
Post autor: piotrekgal » pn sty 30, 2012 15:22
Zerkałeś w rure łącząca kolektor dolotowy i turbine?
Też sprawa stanu pierścieni, obciążenie cieplne silnika, żeby silnik sie nie przegrzał zwiększa się film olejowy wowczas zostaje on spalany.
Byku84
Re: Ubywanie oleju
Post autor: Byku84 » pn sty 30, 2012 15:28
[quote="piotrekgal"]Zerkałeś w rure łącząca kolektor dolotowy i turbine?
a możesz mi to dokladniej opisać?
olej mi "zgnął" z dnia na dzień i wydaje mi się że to się dzieje jak samochod ma obciąŻenie
piotrekgal
Ubywanie oleju
Post autor: piotrekgal » pn sty 30, 2012 15:32
Byku84 pisze:a możesz mi to dokladniej opisać?
wiesz gdzie znajduje się turbina? Turbina łączona jest gumowym kolankiem z kolektorem dolotowym/ssącym, odkręć opaske i zerknij czy nie znajduje się tam nadmiar oleju, może być delikatna mgła olejowa, oby się nie ulewało.
Byku84 pisze:olej mi "zgnął" z dnia na dzień i wydaje mi się że to się dzieje jak samochod ma obciąŻenie
temu wspomnialem o obciążeniach cieplnych silnika, stanu pierścieni, możliwość apetytu oleju może być także przy wysokich obrotach.
dzidzia2011
Ubywanie oleju
Post autor: dzidzia2011 » pn sty 30, 2012 16:24
Ja miałem to samo sytuacje w swojej mk4 i jak sie schyliłem widziałem po prawej stronie wszystko w oleju turbo pluje
Byku84
Ubywanie oleju
Post autor: Byku84 » pn sty 30, 2012 16:31
turbina wiem gdzie jest i pod nią jest wszystko w oleju , więc chyba wiem co sie dzieje , co robić w takiej sytuacji??
Bolekrsko
Ubywanie oleju
Post autor: Bolekrsko » wt sty 31, 2012 13:23
turbo do wymiany :bigok: jak masz k14 lub t2 zakaldaj t3 ;p od mk2 za 200 pln znajdziesz ;] no chyba ze splyw oleju masz odkrecony ;p
http://datingsidorsingel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Byku84
Ubywanie oleju
Post autor: Byku84 » wt sty 31, 2012 14:10
a wystarczy tylko wymienić turbo czy coś jeszcze jest do wymiany?
Sorki że tak się pytam ale już mnie nie bawią ciągłe koszty związane z moim golfem a zacząlem od wydania już na wstępie 1500 zł
Kupić używane turbo czy regenerować , tu myślę nad zakładem w Kolbudach - Myszkier.
Bolekrsko
Ubywanie oleju
Post autor: Bolekrsko » wt sty 31, 2012 16:49
nic nie regeneruj.... kup uzywke z malym luzem :grin: ale wpierw zobacz co dokladnie sie dzieje. moze turbo dobre a leje sie ze splywu hmm
dzidzia2011
Ubywanie oleju
Post autor: dzidzia2011 » pt lut 03, 2012 20:39
Ja oddałem swoją dopłaciłem i wziołem BRD akurat ale powiem ci że ani kropelki oleju mi nie znikło a jeśli regeneracja to ci proponuje poznań rewelka regenerują
Byku84
Re: Ubywanie oleju
Post autor: Byku84 » ndz lut 05, 2012 14:05
dzidzia2011 pisze:Ja oddałem swoją dopłaciłem i wziołem BRD akurat ale powiem ci że ani kropelki oleju mi nie znikło a jeśli regeneracja to ci proponuje poznań rewelka regenerują
a ja oddałem do fachowca i 4 dzień auto stoi ni c nie robi a ja nie mam czym jeździć.
do Poznania mam kawał drogi ( Z Gdanska) ale jesli dobrze to robią...
A może znacie jeszcze gdzieś fachowców którzy regenerują turbo? tak do 140 km od Gdańska, odpada Myszkier Kolbudy tak na wstepie.
Słyszałem że w Sztumie (woj. Pomorskie) też regenerują , może ktoś tam już oddawał?
Nie chce uzywanej turbiny bo nie wiem co kupie a sam się nie znam.
dzidzia2011
Ubywanie oleju
Post autor: dzidzia2011 » ndz lut 05, 2012 16:03
Toruń Grudziądz tam też robią i nikt z moich znajomych nie narzekał
Byku84
Ubywanie oleju
Post autor: Byku84 » pn lut 06, 2012 11:35
ok dzięki , będe myślał
pozdrawiam
Byku84
Ubywanie oleju
Post autor: Byku84 » pt lut 17, 2012 12:09
Koledzy mam turbo po regeneracji (moje było składane przez jakiegoś fachowca z trzech części) i załącza się ono przy 2,5 tyś rpm , nie są to trochę za wysokie obroty?
Mozna zrobić tak by turbo załączało się przy niższych obrotach?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
