Gdzie znajdę te sygnały - VSS, wtryskiwaczy, sondy ?
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » ndz lut 05, 2012 16:37
Witam.
Szykuję się do montażu uniwersalnego kompa do mk3. Mam do was pytanie, gdzie dorwę sygnały z:
VSS - pewnie chodzi o impulsator z skrzyni biegów
wtryskiwaczy
sondy lambda
Podejrzewam że VSS wezmę gdzieś z licznika, zastanawia mnie teraz skąd pobrać sygnał z wtryskiwaczy ?
ssarna1
Post autor: ssarna1 » ndz lut 05, 2012 21:44
Skąd pomysł że VSS to impulsator? Co to za uniwersalny komp?
W elektronice przez skrót Vss czasem oznacza się zasilanie.. konkretnie zasilanie ujemne w układach unipolarnych
nie wiem jaki masz silnik.. Ale powinieneś mieć dostęp do wszystkich pinów w kostce ecu - lambda pin 38, wtryskiwacz pin 7
wystarczy zerknąć na schemat (przypomnę że wtryskiwacz jest sterowany "masą")
na podstawie "Sam naprawiam..."
Jeśli jesteś pewien że VSS to impulsy prędkości to sygnał możesz wygodnie pobrać sobie z niebieskiego mostka nad skrzynką bezpieczników.
MK3 ADZ->AGU
agrala
Post autor: agrala » ndz lut 05, 2012 22:16
Najlepiej podaj model silnika i schemat podlaczenia tego komputerka to sie napisze co i jak.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pn lut 06, 2012 10:31
Witajcie.
VSS - tak napisał jeden ze sprzedawców, może była to pomyłka
Silnik 1,4, rocznik 94, prawdopodobnie ABD ale nie można "poznać"
Oto komputer:
http://www.telwis.pl/uniwersalny-komput ... p-119.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ssarna1
Post autor: ssarna1 » pn lut 06, 2012 11:29
Dla ABD jest tak jak napisałem, z tym że lambda jest podpięta pod 2 piny; oprócz 38 to jeszcze pod 15 (sonda 5-pinowa)
MK3 ADZ->AGU
agrala
Post autor: agrala » pn lut 06, 2012 18:11
15 to masa sondy wiec ten przewod mozesz sobie odpuscic.
vss to faktycznie sygnal z impulsatora w skrzyni.
ssarna1
Re: Gdzie znajdę te sygnały - VSS, wtryskiwaczy, sondy ?
Post autor: ssarna1 » pn lut 06, 2012 20:09
agrala pisze:15 to masa sondy wiec ten przewod mozesz sobie odpuscic.
Tak z ciekawości zapytam.. po co dwie masy w sondzie lambda?
MK3 ADZ->AGU
agrala
Post autor: agrala » pn lut 06, 2012 20:45
Po co dwie masy? Widziales jak wyglada uklad wydechowy po kilku latach - caly zardzewialy. Sonda nie jest na silniku tylko w ukladzie wydechowym i bez tej masy czasami odczyt z sondy jest niepoprawny przez zbyt duza rezystancje. Dodatkowa masa poprawia odczyt.
Zmierz miernkiem rezytancje miedzy obudowa sondy a tym przewodem to sie przekonasz ze sa razem polaczone.
ssarna1
Post autor: ssarna1 » pn lut 06, 2012 20:54
Chodzi mi o masę w ekranie, styk 44 w ECU.
MK3 ADZ->AGU
agrala
Post autor: agrala » pn lut 06, 2012 21:38
Nie wiem o co Ci w koncu chodzi.
Najpierw piszesz po co druga masa, teraz ze chodzilo Ci o ekran.
Ekran jest do eliminacji zaklucen.
W tym przypadku sygnal sondy to maksymalnie 1V - kazde zaklocenie moze znacznie zmienic odczyt wartosci z sondy, stad ekran.
ssarna1
Post autor: ssarna1 » pn lut 06, 2012 22:13
No, ale ekranuje się masą.. prawda?
MK3 ADZ->AGU
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 16 gości
