Nagrzewnica czy ciepło?
Mam mały problem nie bardzo wiem czy to wina nagrzewnicy. Jak jadę do pracy i i mam włączoną dmuchawę na 2 lub 3 max zimne to mam wrażenie jak by mi deska rozdzielcza parowała i teraz nie wiem czy paruje ciepłe powietrze które się jest odcięte czy to poszła nagrzewnica i paruje płyn.
Re: Nagrzewnica czy ciepło?
jak masz uszkodzona nagrzewnice to powinny parowac ci szyby sprawdz przy pedale od gazu jak jest srodkowy tunel czy nie jest mokro jak tak to nagrzewnica bankowo siadla
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 7 gości
