gdzie podlaczyc czarny czujnik temp.
fire&fice, jak to gdzie??? tam gdzie powinien być .Nabyleś czujnik a nie wiesz gdzie go wkrecić, wiec skąd wiesz ze jest zwalony??fire&fice pisze:Gdzie podłączyć czarny czujnik temperatury?
zmieniam silnik i przy starym polowy instalacji nie ma.i z której strony głowicy?
Patrząc z przodu silnika na krućcu / płaszczu wodnym odchodzącym od glowicy w kierunku chłodnicy , czarny do zegara natomiast bliżej chłodnicy niebieski . Niebieski czujnik temperatury daje informacje do (ECU) jest jeszcze czerwony ale nie wiadomo jaki masz rocznik. Poproś może ktoś ma schemat w pdf. bo inaczej nie poskładasz tego silnika Z reszta jak masz u siebie taki sam silnik ,wiec pytam po co te pytania ??fire&fice pisze:i przy starym polowy instalacji nie ma.i z której strony głowicy?
Re: gdzie podlaczyc czarny czujnik temp.
tak mam ten silnik ale jakis majster go wkladal i niema instalacji chodzi tylko na gazie....:/Rafał 21 pisze:Patrząc z przodu silnika na krućcu / płaszczu wodnym odchodzącym od glowicy w kierunku chłodnicy , czarny do zegara natomiast bliżej chłodnicy niebieski . Niebieski czujnik temperatury daje informacje do (ECU) jest jeszcze czerwony ale nie wiadomo jaki masz rocznik. Poproś może ktoś ma schemat w pdf. bo inaczej nie poskładasz tego silnika Z reszta jak masz u siebie taki sam silnik ,wiec pytam po co te pytania ??fire&fice pisze:i przy starym polowy instalacji nie ma.i z której strony głowicy?
