Tego bezpiecznika nie mam, ale jest miejsce i chce sobie to zaadaptować, żeby było jak fabryka przykazała
[mk4] podgrzewanie siedzeń - montujemy - krok po kroku
DzieX
- Auto: Seat Toledo 1M R32 DSG 4x4
- Silnik: BHE
Ok, udało się to wyciąć. Piny sobie wcześniej wyjąłem - ciężko było ale się udało.
Re: [mk4] podgrzewanie siedzeń - montujemy - krok po kroku
Czy jeśli zamontuję tylko matę w siedzisku (nie montując maty w oparciu) i zewrę ze sobą piny wychodzące do maty w oparciu to będzie to działać prawidłowo? Rozumiem, że gdy dwie maty są podpięte szeregowo (i stawiają podobny opór) to na każdej jest spadek napięcia około 7V. W przypadku podpięcia tylko jednej maty będziemy mieć napięcie 14V. Czy nie spowoduje to jej szybszego zużycia, przepalenia?
Czy ktoś wie jaki jest pobór prądu jednej maty (mówimy o ORI VW)?
gdzieś 10 stron uciekło tematu
mam inne pytanie? Czy w mk4/borze były podgrzewane fotele z tyłu? Jeśli tak to gdzie były włączniki umieszczone z tyłu? Tu ktoś napisał, że podgrzewane przód i tył. Z kanapy jakieś kable wychodzą, ale pierwszy raz się spotkałem z tym w borze. http://moto.allegro.pl/vw-golf-5d-skora ... 18438.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- thomas1919
Z tyłu były w pasku b5 a w mk4/Bora nie było. Ja mam u siebie zamontowane podgrzewanie z tylu w MK4 - niedługo będzie fotoporada.sławomir pisze:gdzieś 10 stron uciekło tematumam inne pytanie? Czy w mk4/borze były podgrzewane fotele z tyłu? Jeśli tak to gdzie były włączniki umieszczone z tyłu? Tu ktoś napisał, że podgrzewane przód i tył. Z kanapy jakieś kable wychodzą, ale pierwszy raz się spotkałem z tym w borze. http://moto.allegro.pl/vw-golf-5d-skora ... 18438.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- jakubek
Czy wiazka od podgrzewanych foteli od a3 bedzie pasowala do mkIV ??
jakubek, powinna, ogólnie to sam możesz sobie zrobić bo naprawdę prosta sprawa
- jakubek
Jak nic nie znajde to bede chyba musial zrobic
- mareczek115km
koledzy mam takie pytanie zakładał ktoś z was maty do foteli recaro ?
witam a czy moglby ktos napisac jaki numer ma gniazdko przy macie te 6-pinowe(zielone)
z gory dzieki
EDIT:
VW/AUDI: N10319005 STECKER konektory waskie 4szt
VW/AUDI: N10319203 KONTAKT konektory szerokie 4szt
VW/AUDI: 1J0937723 GEHAEUSE potrzeba 2 szt
VW/AUDI: 1J0937724 GEHAEUSE potrzeba 2 szt
Na przyszłość używaj opcji "Edytuj" // Qto
z gory dzieki
EDIT:
mareczek115km pisze:koledzy mam takie pytanie zakładał ktoś z was maty do foteli recaro ?
Ja zakładałem. Dzisiaj zakończyłem tą męczarnię
Nr zielonej kostki od maty: 1 J0 937 741
DzieX
- Silnik: BHE
Jakby co to konektorki do zielonych wtyczek w normalnych cenach dostaniecie tutaj http://www.autospinki.sklepy24h.pl/" onclick="window.open(this.href);return false; W ASO chcą 22zł za grube
Witam mam problem z tą częścią, napiszcie mi czy mam nowy kawałek przewodu puścić między- 44 bezpiecznikiem a przekaźnikiem 30 i do 44 bezpiecznika kabel z wiązki przełączników ? `greg pisze: znajdujemy miejsce gdzie jest bezpiecznik 44 i tam musimy wpiąć czerwony kabel puszczony ze skrzynki przekaźników z punktu 30 - czerwony kabelek zakończony oczkiem przykręcamy nakrętką - tam gdzie jest zaznaczone 30 i wpinamy w jedno z pustych miejsc w skrzynce bezpieczników gdzie bezpiecznik 44 a w drugie wpinamy jeden z kabli z wiązki co idzie do przełączników
Dobrze zrozumiałeś, ale 30 to żaden przekaźnik !
30 to oznaczenie śruby zaciskowej pod przekaźnikami na którą podany jest stały plus zasilania.
Ja poszedłem na łatwiznę i podlutowałem się pod mosiężną czy tam miedzianą listwę która rozprowadza prąd na kilkanaście gniazd w skrzynce. Dochodzi do niej bardzo gruby czerwony przewód właśnie z punktu 30 więc bez różnicy. Polecam to rozwiązanie tylko jeśli ktoś jest z lutownicą "za pan brat".
Grzana multifunkcja, FIS, Delta 6 + USB w łokciu, Fotochrom z kompasem, Pikowana deska, PDC
ThermoTop E, Xen, Gwint, 312 heble, Thule, mało mocy, dużo rdzy i trochę zadrapań...
owies, dzięki
wszystko jasne odkleiła mi się naklejka z oznaczeniem tych właśnie śrub i cholera wie gdzie jest:P , o ta
i to mnie zmyliło
i to mnie zmyliło
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 16 gości
