[MK2 JR] zużycie oleju
pasiak
Post autor: pasiak » pt lip 07, 2006 19:23
vw_vandal, dolna wymazona w firmie VW to 26 na cylinder poniżej wg produceta auto się kwalifikuje do naprawy głównej, pierwsze dwa obroty wału są w miare szybkie przy -20 następne coraz wolniejsze bo zaczyna się pompowanie zimnego gęstego oleju, żebym miał większe luzy w motorze to pewnie by odpalił. Nissan w rodzinie (2,0D odpalił) poszedł do remontu po przebiegu 360tyś odpalił ale olej nie napływał pod smok przepompowane zostało tylko to co było w okolicy smoka a reszta galaretki za wolno napływała - zatarł się ale odpalił i chodził aż do zatarcia. mimo tego że mam 250 tys zlekceważyłem nalepke z półsyntetyka i zalałem mineralnym.
vw_vandal pisze: A po drugie dobre oleje mineralne po rozgrzaniu robio się żadkie ale nie tracą lepkości i własnosci smarnych (na każdym oleju są oznaczone jakieś dodatki im więcej tego to lepiej)
dlaczego mineralny wytrzymuje tylko np 180*C i do samochodów z turbo się nie powinno wcale go stosować a półsyntetyk wytrzymuje do około np 250*C ?? Baza oleju jest kluczem w rozwiązaniu tej zagadki .
Był passat jest volvo i jeden i drugi ma w znaczku V
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pt lip 07, 2006 20:27
pasiak pisze:psiak, Baza oleju jest kluczem w rozwiązaniu tej zagadki .
Właśnie więc nie każdy mineralny olej to syf jeżeli ma tych i owych dodatków dużo jest dobry. Na prawdę leje Castrola zima nie zima pale od pierwszego palnięcia i nie zmienie oleju na żaden inny. A co do tego sprężania w Mk2 TD dolną granicą jest 28 barów. Z tego co wiem jeżeli się zmienia z minerala na półstyntetyk mogo różne cuda wychodzić.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » pt lip 07, 2006 20:44
Mi golf bierze jakies 0,8- 1 litr na 10000, jezdze na Lotosie mineralnym, w zimie nie chcial zagadac przy -29, aku krecil, bo go przez noc ladowalem, ale nie zagadal, a powodem nie byl silnik, tylko paliwo zamarzniete w przewodach :P
Kolego Pasiak moze u Ciebie tez byl taki problem, moze zalales jeszcze letniej ropki i przy -20 zamarzla ;> ;>
pasiak
Post autor: pasiak » pt lip 07, 2006 21:54
rope którą teraz tankuje w CPN wiadomego mi pochodzenia obecnie wstawiłem 3 dni temu do zamrażarki -20 nie zamarzła(letni olej napędowy!!!!), zimą miałem idealnie płynny napęd. Paliwko zimą mi nie zamarzło.
vw_vandal pisze:Z tego co wiem jeżeli się zmienia z minerala na półstyntetyk mogo różne cuda wychodzić.
właśnie zlekceważyłem sobie nalepke skrzętnie ukrytą i pakowałem mineralny gdzie powinienem 10W
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » sob lip 08, 2006 09:19
Może spróbuj spowrotem zalać 10W a nóż sie uda :bajer:
Macienty
Post autor: Macienty » sob lip 08, 2006 14:30
Cinek, z mineralnego na syntetyczny nie przechodzi sie nigdy! Proponowalbym wymiane uszczelniaczy koszt ok 2zl jeden jest ich 8 :jezor: tylko ze roboty dosyc duzo, bo trzeba scagac głowice i rozpinac zawory, powodem ubytku oleju moze byc wlasnie turbina, uszczelnienia na niej. Ale to juz wiekszy wydatek... Zmien uszczelniacze :bigok:
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
Cinek
Post autor: Cinek » ndz lip 09, 2006 09:07
macientyvw pisze:Cinek, z mineralnego na syntetyczny nie przechodzi sie nigdy!
a czy ja mówiłem że sie zmienia ? oczywiście że z gęstrzego na rzadszy raczej nie powinno sie już zmienić bo wycieki i przepały się mogą pojawić. w tym tygodniu zdejmuje głowice i tłoki wyjmuje. zobaczymy o co biega
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » ndz lip 30, 2006 18:04
Tak sobie czytam, no i moj mk2 na 1000km bierze lekko 1l oleju. Wymieniam olej co 10tys, niekiedy wiecej bo mechanior twierdzi, ze jak dolewam to moge jeszcze 2-3 tys. dodac. Mam chyba gdzies wyciek, bo olej splywa po silniku az po alternator. Co jeszcze moze byc przyczyna tak dosc duzej ilosci brania oleju?
www.SportCom.PL
ck
Post autor: ck » pn lip 31, 2006 08:38
a jak mu depniesz to na jaki kolor puszcza dymek?Jeśli na niebiesko to spala olej.
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » pn lip 31, 2006 10:18
ck pisze:a jak mu depniesz to na jaki kolor puszcza dymek?Jeśli na niebiesko to spala olej.
Dymku w ogole nie puszcza, jedynie zima ale to bialy... ;)
www.SportCom.PL
ck
Post autor: ck » pn lip 31, 2006 10:22
no to musisz miec niemały wyciek
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » pn lip 31, 2006 13:10
Hm, ale gdzie ten wyciek moze byc? Nic z pod auta nie kapie... :/
www.SportCom.PL
wynalazek
Post autor: wynalazek » pn lip 31, 2006 13:28
Ja mam motor JR po kapitalce i tez mi bierze olej ok0.5 l na 1000 .turbo mam ok a weze od turbo nie sa mokre i turbina tez jest sucha .Gadalem z tym co mi robil remont i powiedzial ze po przejechaniu ok 15000 km po remoncie powinien przestac brac .ja mam zrobione dopiero 8000 km po remoncie takze zobacze pozniej .Olej leje ELF turbo diesel .pozdro
[ Dodano: Pon Lip 31, 2006 13:34 ]
Chcialem jeszcze dodac ze ja rowniez czytalem w ksiazce ze 0.5 l oleju na 1000 km to norma ale troche duzo mi sie to widzi
[ Dodano: Pon Lip 31, 2006 13:35 ]
Lagier
Post autor: Lagier » pn lip 31, 2006 14:20
u mnie 1.9 TD AAZ 350 tysia nakrecone max 0,5l na 10000 tys ale to naprawde max najczesciej mieszcze sie w +- 0,2l tak czy owak dolewac nie musze :bajer:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=52442&sid=35d1486d4778b56e470bdd838e43350e][img]http://members.lycos.co.uk/lagierek/temp/sig_new.jpg[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2941803#2941803]SPRZEDAM!!! DUNLOP SPORT MAXX NEW!![/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
