Problem z maską
Corleone25
Problem z maską
Witam, miałem małą klepe wjechalem swoim golfem 4 w tyl passata i delikatnie go przestawilem,odpadl mi caly grill i niby wszystko jest ok procz porysowanej rejestracji i zderzaka ale odchodzi minimalnie klapa na calej dlugosci od kierowcy i nie domyka sie maska dokladnie to mozna ja bez problemu uniesc na wys. ok 2 cm i dopiero wtedy czuje sie opor. Czy jest mozliwe ze przestawilo ja na zawiasie po strony kierowcy? Wczesniej schodzila sie idealnie z nadkolem i nie bylo problemu. Nie moge rowniez otworzyc maski od srodka bo musi ja ktos delikatnie uniesc do gory i dopiero wtedy w 2 osoby mozna ja otworzyc. Czym to moze byc spowodowane?
Problem z maską
Przesunięciem na zawiasach + uszkodzony siłownik .... Jeśli się nie odkształciła - to w 2 osoby spróbuj ją delikatnie podnieść i przesunąć w jedną ze stron ...
Corleone25
Problem z maską
czy to ze grill sie posypal ma jakis zwiazek z nieotwieraniem sie maski po pociagnieciu linki wewnatrz? czy do tego jest grill potrzebny czy moze mechanizm odbicia maski do gory jest uszkodzony?
Problem z maską
Stawiam na mechanizm ... ale jak nie masz grilla to masz dostęp do tego wszystkiego - więc trochę kombinacji i otworzysz ..
Corleone25
Problem z maską
ok dziekuje za informajce martwi mnie troche ta maska bo jej odksztalcenie bedzie ciezko naprawic bo jest na calej dlugosci , a co do mechanizmu to pozostaje kwestia kombinowania co moze byc tego przyczyna i naprawienie:) Dzieki jeszcze raz.
Problem z maską
W naprawę się nie baw ... bo każdy lakiernik , blacharz skazuje się tyle za ile kupisz ORI i w kolorze oraz ładnym stanie
- guziolek
Problem z maską
Ja się wyłamię i postawię na ruszony pas przedni, skoro maska się wygła to na pewno to tak lekko nie było jak wygląda, dwa widać że maska się nie rygluje na zamek, a jedynie na zabezpieczenie przed otwarciem gdyby tenże puścił
Co do maski to tak jak kolega wyżej pisał, kupuj w kolorze i będzie git.
. Wiadomo że nie był to jakiś dzwon, ale wystarczy że pare mm się coś poprzestawiało i już jest kupa.nie domyka sie maska dokladnie to mozna ja bez problemu uniesc na wys. ok 2 cm i dopiero wtedy czuje sie opor.
