zablokował się amortyzator, nie chce odbić
c-master
Post autor: c-master » pn lut 06, 2012 21:57
Mam taki problem:
Coś mi z tyłu stukało, okazało się że z góry amortyzatora - sprawdziłem co to i okazało się, że nie była skręcona tulejka metalowa pomiędzy tymi gumowymi odbojami - większym i szerszym na górze amora - ten kto rozbierał wie o co chodzi.
Po skręceniu stanąłem na hak holowniczy i zacząłem bujać tyłem do góry i na dół i amorek z właśnie tej strony tak się ścisnął że nie chce "odbić".
Koło weszło w błotnik i nie chce wyskoczyć - jetta wygląda teraz na jednej stronie jakby była na niezłej glebie ;/
Podniosłem na podnośniku i koło od razu się odrywa od ziemi , nie zostaje przy podłożu tak jak się podnosi samochód i dopiero potem jak już jest wszystko rozciągnięte to i ono idzie w górę.
Zdjąłem koło, odkręciłem górne mocowanie amorka i wtedy odpuściło, belka poszła w dół ale amor dalej jest ściśnięty i sprężyna też - zwój przy zwoju.
Co teraz, amor do wymiany, czy może jakieś jego skrajne położenie jest ?
Wyciągać amor, rozciągać go, smarować, grzać ???
Miał ktoś jakoś tak? Lub podobnie ? Sugestie i wskazówki mile widziane.
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » pn lut 06, 2012 22:52
Jeżeli stało się to w ostatnich dniach , gdzie mieliśmy sporo na minusie , to po prostu zamarzł . Amortyzator jest uszkodzony , nieszczelny i dostała się do niego woda . Pomimo takiej usterki po rozmrożeniu amo. może nadal trzymać parametry . Jak nie będzie takich mrozów to taka niespodzianka więcej Cię nie spotka . Czeka Cię wymiana jak nie teraz to przyszłej zimy lub przed przeglądem .
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
c-master
Re: zablokował się amortyzator, nie chce odbić
Post autor: c-master » wt lut 07, 2012 00:15
to co, rozmrozić po prostu na hali jakiejś ? Nie wymieniać teraz ? Bo już nie wiem...
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » wt lut 07, 2012 01:04
On jest do wymiany ,bo jak rozmrozisz to zaraz z powrotem zamarznie.
c-master
Post autor: c-master » wt lut 07, 2012 16:53
Wjechałem na ogrzewaną halę, postał 0.5 h i się odblokował - czyli wrócił do swojego pierwotnego stanu - zobaczymy na jak długo.....
Temat w takim razie zamykam.
DejaVu
Post autor: DejaVu » śr lut 08, 2012 20:34
No to ja w takim razie się podepnę :pub: U mnie to czasem stukało jak koło domu przejeżdżałem przez korzenie świerka który akurat sobie tam rośnie -wtedy było słychać taki stuk w bagażniku , tylko nie mogłem zlokalizować który to .No i oczywiście zimą po wertepach to pukało cały czas, nie zważałem na to bo i tak na wiosnę mam w planach powymieniać sworznie w zawieszeniu itd. No i dziś do pracy normalnie -9* po robocie jadę po równej asfaltowej drodze i zaczęło coś bujać golfa :shock: myślałem że może ręczny przyłapał albo co , potem nawet pomyślałem że złapałem kapcia-zatrzymałem się koła całe , jadę dalej a tu dalej buja , już na mojej ''drodze'' która drogi nie przypomina , poświeciłem latarką na klocki hamulcowe i zobaczyłem czy tarcze nie gorące , no i wszystko ok, zajrzałem na sprężyny -są całe - wymieniałem z tyłu w tamtą zimę , no i zobaczyłem że ''siedzi'' prawy tył i nie można go rozbujać - prawą stronę łapiąc za nadkole bujam normalnie.Dopiero przed chwilą przyjechałem i jest za ciemno aby coś tam robić :rozpacz: Jutro trzeba do roboty , proszę o jakieś rady -da radę samemu zmienić takie amortyzatory , czy lepiej zostawić to fachowcom? i czy mogę na razie wymienić tylko tył-czy muszę wszystkie 4 .Pozdrawiam.
Ps. i dlaczego to się stało przecież był mały mróz golf tydzień nie był jeżdżony-nie wjechałem w jakąś dziurę tylko jechałem po normalnym asfalcie.
Seat Mii 1.O CHYA
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Post autor: nitrox89 » śr lut 08, 2012 21:52
Wylał Ci się amortyzator :) Spokojnie dasz rade to zmienić sam. A jeździć się da, tylko na zakrętach uważaj żeby Ci pupa nie uciekła.
Rust is lighter than carbon fiber
c-master
Post autor: c-master » czw lut 09, 2012 11:51
Poczekaj aż mróz odpuści albo staw gdzieś na ogrzewanie - u mnie pomogło - po prostu zamarzł a teraz jak odmarzł to jest ok, trzyma i amortyzuje
DejaVu
Post autor: DejaVu » czw lut 09, 2012 14:58
Miałem połamaną jakąś tam osłonę i dostawała się wilgoć-jak jeździłem codziennie to stukało ale było ok.Teraz zamarzł wolałem wymienić na nowe-nie mam gdzie postawić w ciepłe miejsce - a do roboty muszę jeździć. :foch:
Seat Mii 1.O CHYA
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » czw lut 09, 2012 21:26
DejaVu pisze:nie mam gdzie postawić w ciepłe miejsce
Z narzędzi podręcznych do rozmrażania amortyzatorów znajdujących się w każdym domu jest suszarka do włosów. Suszarka doskonale daje radę , nie każdy ma opalarkę czy palnik gazowy .
norek111
Post autor: norek111 » czw lut 09, 2012 21:47
Jeśli amortyzator zamarza to jest do wymiany,odmrażanie tylko odwlecze wymianę w czasie .
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » czw lut 09, 2012 22:12
Tomasz Bis pisze:Amortyzator jest uszkodzony ,
norek111, zgadzam się z Tobą , czasem jednak jest potrzebne odwleczenie w czasie , choć by po to by pojechać po nowe :grin:
DejaVu
Post autor: DejaVu » pt lut 10, 2012 06:16
Tomasz Bis pisze:w każdym domu jest suszarka do włosów
To mój jakiś nie typowy , bo suszarki nie ma :jezor: Wolałem zmienić i tak było to w planach ,na wiosnę/lato mam zamiar jeszcze pojechać na szarpaka i powymieniać co trzeba.Mam 4 km.gównianej drogi zimą jest lepiej jak latem , bo śnieg zasypuje te wszystkie dziury .
Seat Mii 1.O CHYA
