PN spalanie i inne
PN spalanie i inne
klapka skacze jak zwariowana? gdy odłączysz cały silniczek to klapka będzie cały czas otwarta ale na zimnym silniku raczej nie pojedziesz...
PN spalanie i inne
Tak, ok. co sekundę otwiera się i zamyka. Wiem, że jak odłączę, to nie pojeżdżę, mieszanka będzie za uboga.
Moje MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=414862 - sprzedane
Nowe auto: W202 c280 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=560183
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
PN spalanie i inne
sprawdzić kodami błyskowymi czy ECU pokaże błędy a na pewno pokaże.. W środku może klikać przekaźnik grzałki kolektora ssącego.barto125 pisze:Co to może być?
To co rusza klapką.. złoty gruby siłownik z boku gaźnika od strony pasażera. Na dwa piny.kubarog pisze:potencjometr przesunąć ?
PN spalanie i inne
Jutro zrobię kody. Klika w identycznym momencie, jak obroty się podnoszą.
Re: PN spalanie i inne
koledzy ale chyba troche odbieglismy od tematu yalozonego przez kubarog czyz nie?
PN spalanie i inne
No to o to mi chodziło, zaraz idę pogrzebać i napiszę jaka reakcja była.Johnatan pisze:To co rusza klapką.. złoty gruby siłownik z boku gaźnika od strony pasażera. Na dwa piny.
Moje byłe mk2 :( viewtopic.php?f=87&t=451262" onclick="window.open(this.href);return false; - sprzedane
PN spalanie i inne
po ściągnięciu filtra i obudowy, obejrzałem dokładnie gaźnik i zaniepokoiło mnie to, że dół siłownika 2-giej przepustnicy jest cały mokry w benzynie. Ściągnąłem gaźnik obejrzałem dokładnie i okazało się, że 4 śruby na krzyżaka trzymające cały gaźnik w kupie były luźne i ciekło paliwo. Dokręciłem je i zobaczymy co będzie, nastawnik przepustnicy trzyma ciśnienie. Narazie nie sprawdzę spalania bo mam do zrobienia przegub wewnętrzny. Johnatan, u mnie nie ma możliwości regulacji siłownika przesłony, patrzyłem w dwóch gaźnikach i nie da rady go przesuwać. Jak narazie jest wszystko w porządku, na zimnym obroty ponad 1000, a na ciepłym około 900.
Aha i jeszcze chciałem się zapytać za co odpowiada element zaznaczony na zdjęciu ?
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
PN spalanie i inne
Nie wiem do czego on jest ale jak go odłączysz to samochód ni uja nie chce iśćkubarog pisze:Aha i jeszcze chciałem się zapytać za co odpowiada element zaznaczony na zdjęciu ?
PN spalanie i inne
To nie czasem grzałka?
PN spalanie i inne
Aha, bo u mnie nie jest to wogóle podłączone, nie mogę nawet wolnego przewodu do tego znaleźć, a idzie w porządku
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
PN spalanie i inne
kubarog, Nie dobrze nie dobrze się dzieje
:D Kabel oryginalnie idzie na ścianie grodziowej w owijce
Możliwe że to czujnik grzałki bo idzie z elektryką samochodową a nie z elektryką i sterowaniem gaźnika.
PN spalanie i inne
Hmmm, przepatrzyłem trochę schematów gaźnika i nigdzie nie ma tego nawet narysowanego, jest grzałka ale tego nie widać, tak samo w ETCE nic nie ma. Niby w diagnozie żadnych błędów nie wykazało, ale podłączył bym to, bo przeszkadza mi jak coś jest nie tak jak powinno
. U mnie będzie problem z odnalezieniem tego kabelka, bo miałem nieciekawą przygodę z przewodami przy grodzi
, zresztą widać na zdjęciach jak wygląda wiązka
. No nic poszukam jeszcze może uda mi się znaleźć.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
PN spalanie i inne
kubarog, to jest kolego ponoć czujnik który odpowiada za załączenie wentylatora chłodnicy. ten kabelek idzie w owijce aż do przelotek w grodzi przy nogach kierowcy. Weź rozetnij tą gumową osłonę i poszukaj ten czarny kabelek. Ten kabelek ma podwują izolację.. i jak go znajdziesz dosztukuj go do tego czujnika.
PN spalanie i inne
Ok, jak się trochę ociepli to poszukam tego kabelka. Dzięki wszystkim za rady
, jak zrobię przegub i trochę pojeżdżę to dam znać ile pali.
