[MK4] Montaż oświetlenia otoczenia w lusterkach
[MK4] Montaż Leaving Home w lusterkach - fotoporada
Lepszy efekt jest jeśli zintegrujesz to z kierunkami i wstawisz pomarańczowe diody i wtedy masz 2in1
jak otworzysz to świecą się na stałe jak zamkniesz zgasną i włączysz kierunki to mrugają jak kierunki trzeba tylko podłączyć kabelki od kierunków i zastosować diodę półprzewodnikową
- thomas1919
Pokazało się lusterko od skody superb na aukcji nr 1269221736. Składane elektrycznie z ori leaving home. Po zmianie trójkątów pasuje do MK4/Bora
ja bym spróbował zakombinowac w ten sposób zeby z kluczyka jak zamknę auto to się wyłączy światło lub np zastosować wyłącznik czasowy bo tak jak się zamknie to zaraz gaśnie. bajer spoko fajnie wyszło
Audi A4 1.9 TDi BKE + 145km
- thomas1919
Re: [MK4] Montaż Leaving Home w lusterkach - fotoporada
I tak jest. Zamykam z kluczyka-pilota to gaśnie razem z podświetleniem środka kabiny tylko, że zaraz po wyjściu z samochodu inaczej wygasa jeszcze przed zamknięciem. Zawsze można nacisnąć otwarcie samochodu żeby wzbudzić podświetlenie i zamknąć po odejściu tylko, że to nie ma takiego zasięgu i służy podświetleniu tylko przestrzeni przed drzwiami (zasięg około 1,5 metra przed drzwiami).maks149 pisze:ja bym spróbował zakombinowac w ten sposób zeby z kluczyka jak zamknę auto to się wyłączy światło...
Do lepszego doświetlania z opóźnieniem można kupić moduł na allegro "no name" i podpiąć pod halogeny, postojówki lub mijania, które po zamknięciu samochodu będą świecić jeszcze przez około 1-2min. Można też kupić niemiecki produkt z czujnikiem światła jak tu http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=91087maks149 pisze:...lub np zastosować wyłącznik czasowy bo tak jak się zamknie to zaraz gaśnie...
Nowa wersja mojej roboty
Mam pytanie czy po otwarciu drzwi też się włączają? Czy jest jakiś osobny kabel od sygnału który daje alarm do lampki wnętrza?
www.blackleaf.co
Your fun is only limited by your imagination ;)
- thomas1919
Wyłączają się bo działają dokładnie tak samo jak podświetlenie w środku co było na początku.Much pisze:Mam pytanie czy po otwarciu drzwi też się włączają? Czy jest jakiś osobny kabel od sygnału który daje alarm do lampki wnętrza?
Przewód jest sygnałowy aktywujący wł i wył podświetlenie o czym jest na początku - innego nie ma.
Jeśli pytasz o alarm i jakiś sygnał to odrębna funkcja o czym była fotoporada kolegi greg
Ktoś może wie jaka jest wydajność prądowa obwodu zasilającego oświetlenie wnętrza kabiny? Jako że oświetlenie to jest płynnie wygaszane, to na pewno nie jest sterowane przekaźnikiem, tylko jakąś końcówką elektroniczną. Dodatkowe diody w lusterkach jak w pierwszym poście na pewno nie pobierają znaczącego prądu, ale jakby chciało się podpiąć coś mocniejszego... Pewnie lepiej dać przez przekaźnik?
- thomas1919
Steruje tym moduł komfortu w pinów jak wyżej (1 strona). Ja mam jako dodatkowe od fabrycznego, podświetlenie w lusterkach , na nogi z przodu i pod fotelami na nogi z tyłu czyli dodatkowo jest dodane 4 x zwykłe żarówki 5W i 2 x moduły z diodami po 6 led smd (0,50 W).
Oryginalnie pod pin w module komfortu są te lampki podpięte, niedługo dopisze jak znajdę link
- thomas1919
Re: [MK4] Montaż oświetlenia otoczenia w lusterkach
Jeśli tak to napisz gdzie dokładnie (mile widziana fotka) - będzie prościej dla innych.Patriic pisze:a nie można po prostu podłączyć się po kopertówkę w drzwiach?dużo prościej...
Linki z opisami są na pierwszej stronie1 6 D pisze:Oryginalnie pod pin w module komfortu są te lampki podpięte, niedługo dopisze jak znajdę link
kopertówka zapala się i gaśnie przy otwieraniu i zamykaniu drzwiPatriic pisze:a nie można po prostu podłączyć się po kopertówkę w drzwiach?dużo prościej...
sterowanie centralnym z pilota nie ma na nie względu
- thomas1919
Nie działa tak samo, nie pisz głupot.Patriic pisze:po co tu robić fotkę?thomas1919 pisze:Jeśli tak to napisz gdzie dokładnie (mile widziana fotka) - będzie prościej dla innych.po prostu wpinamy się do lampki bocznej drzwi tej na rogu (czerwono-białej) kopertówki i działa tak samo...
Pierwsze to centralny powoli wygasza diody a lampka w drzwiach czerwono-biała gaśnie od razu.
Dwa jak pisze michalqqr, centralny przy otwarciu-odryglowaniu zamków steruje z pilota oświetleniem wewnętrznym i przy okazji diodami w lusterkach (przy braku alarmu-pilota tylko samym kluczu traci to sens). Taka idea działania żeby zapalało się jak dochodzimy do auta i z daleka otwieramy zamki z pilota a nie dopiero jak otworzymy drzwi klamką.
Mógłbyś odświeżyć zdjęcia? Szczególnie to z podświetleniem
