stuk przy mocniejszym dodaniu gazu po wymianie sprzegła
MrMikeHunt
Post autor: MrMikeHunt » śr lut 08, 2012 18:30
Jakieś 2 tyg temu mechanior wymienił mi koło komplet (2mase + sprzęgło + docisk i inne rzeczy związane z wymianą 2masy i sprzegła) na jednomas firmy VALEO.
Po tej wymianie (jak sądzę) ma miejsce dziwny objaw:
* gdy jadę bardzo spokojnie np na 2'ce (ale dzieje się też to na 1'ce i 3'ce) i dodam mocniej gazu, tak że przód auta delikatnie "podniesie się " do góry (nie wiem jak inaczej to opisać :crazy:) to słychać pojedynczy STUK dochodzący spod lewej części maski patrząc z perspektywy kierowcy. Jak puszczę gaz i auto "opadnie" słychać ponownie pojedynczy STUK. Jak jeździłem z otwartą szybą i wyciągniętym łbem :goof: na zewnątrz to za bardzo nie słychać tego - wewnątrz auta dźwięk STUKNIĘCIA jest bardziej słyszalny.
Z przodku amorki wraz z poduszkami, łożyskami, odbojami, osłonami wymienione na początku grudnia więc to raczej nie to.
Co może być przyczyną :-x :banghead: :rozpacz:
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr lut 08, 2012 19:10
Gumy na wahaczu sprawdź i sworzeń - jak któryś z tych elementów jest uszkodzony to może stukać.
Ducati Monster 696+
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » śr lut 08, 2012 19:43
Sprawdź mocowanie silnika czyli poduszki otwórz maskę w aucie gościa za kiere jedynka i niech ostro startuje a ty z boku auta zobaczysz czy motor nie chce wyjść z ramy i co się dzieje. Nie stój na przeciwko auta bo Cię jeszcze rozjedzie.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr lut 08, 2012 19:50
areczek0000000 pisze:w aucie gościa za kiere jedynka i niech ostro startuje a ty z boku auta zobaczysz czy motor nie chce wyjść z ramy
A po co takie komplikacje :-) Wystarczy na zgaszonym silniku zapiąć "jedynkę" i popychać auto do przodu do tyłu i jak poducha jest wywalona to będzie widać jak silnika "skacze" a powinien się "poruszać" sprężyście, bez pustych przeskoków.
Ducati Monster 696+
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » śr lut 08, 2012 20:01
Te "komplikacje" są po to aby nie być koniem i myśleć głową nie mięśniami.Po co pchać jak można stać i patrzeć co się dzieje. :bigok:
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr lut 08, 2012 20:13
areczek0000000 pisze:Te "komplikacje" są po to aby nie być koniem i myśleć głową nie mięśniami.Po co pchać jak można stać i patrzeć co się dzieje. :bigok:
Jak dla mnie to : raz jest to niebezpieczne , dwa potrzeba dwóch osób, pchać, no co ty ja to jedną ręką swojego Golfa bujałem, bez żadnego wysiłku :bigok:
Ducati Monster 696+
Golf4444
Post autor: Golf4444 » czw lut 09, 2012 14:26
Kolego, u mnie też był taki stuk na 1i 2 biegu przy dodaniu mocno gazu. Okazało się że u mnie to była wina przekładni. Miałem tak też przy ostrym hamowaniu. Pozdrawiam
Golf IV 1.9 TDi 90ps + wtryski asv = 116 ps + soft = [b]140 ps 303 Nm. Highline[/b]
MrMikeHunt
Re: stuk przy mocniejszym dodaniu gazu po wymianie sprzegła
Post autor: MrMikeHunt » sob lut 11, 2012 20:52
Może coś Wam podpowie film, na którym widać / słychać jak zachowuje się poduszka (ta poduszka pod filtrem powietrza).
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » ndz lut 12, 2012 01:13
Trochę za dużo lata tak na odległość cięszko zdiagnozować na twoim miejscu bym ją wyjoł i się dobrze jej przyjrzał czy nie jest uszkodzona chyba żebyś sobie poradźił bez jej wyciągania
