1.3 ( madison )-słabo pali, nierówno pracuje, spad. mocy
rozrabiak
Post autor: rozrabiak » czw lut 02, 2012 23:25
Problem -> mk2 golf 1.3 (madison) 90r.
Od dziś silnik słabo odpala, stał chwilę na parkingu po dłuższej jeździe i niespodziewanie zaczął marudzić.. nie chciał zapalić. Podejrzenie, paliwo, kurs na stację, 5l w butelce po wodzie i.. odpalił... niestety zaczął bardzo nierówno chodzić.
Objawy: poważny spadek mocy, jakby któryś gar przestał pracować, trochę nim trzęsie, odgłos nierównej pracy jak w american mussle. Podejrzenie padło na świece i przewody, które już swoje przeżyły, autko po chwili dostało nowe przewody, nowy palec, świece. Kolejność podłączenia 1-3-4-2 zgadza się ?
Wymiana nie pomogła, auto wciąż słabo pali, nierówno pracuje. Świece suche, niezalane, nieubrudzone. Co może być przyczyną, na co zwrócić uwagę, co sprawdzić? Please Help. :-(
(założyłem nowy temat w celu dokładnego udokumentowania prowadzonych prac, opisania problemu oraz jego rozwiązania wraz ze zdjęciami, które już niedługo. Ponadto nie znalazłem konkretnej odpowiedzi a jedynie dobre wskazówki dla innych silników)
rozrabiak
Post autor: rozrabiak » czw lut 02, 2012 23:31
Krótka przejażdżka, jakby lepiej chodził na wyższych obrotach, na niskich przy próbie sprawnego ruszenia gaśnie.
rozrabiak
Post autor: rozrabiak » pt lut 03, 2012 15:09
Nowe przewody, swiece i paluch poprawily start i prace.. ustawienie 1-3-4-2 w tym silniku jest niewlasciwe. Auto pracowalo normalnie dla ustawienia:
1 2
3 4
Nowy objaw.. piszczenie wewnatrz silnika po wejsciu na obroty,
to cos powazniejszego.. czas rozebrac glowice, tostac sie az do tlokow. Sugestie ?
sliwka90
Post autor: sliwka90 » pt lut 03, 2012 21:36
Pierwszy raz taki widzę taki filmik i taki objaw piszczenia raczej nie w silniku jak by coś w środku pierdykło już dawno by zdechł A nie masz gdzieś dziury ??? np głowicy albo pasek klinowy ale raczej nie acz tak a i sprawdź alternator te kółko od niego możne on oddaje takie dźwięki
pomysłowy
Post autor: pomysłowy » ndz lut 05, 2012 11:49
pasek od alternatora patrzyłeś miałem taką samą usterke jeżeli chodzi o pisk tyle że u mnie w golf 2 1.3 nz anternator już siadał aż w końcu przestał sie obracać
rozrabiak
Post autor: rozrabiak » czw lut 09, 2012 13:59
tak, to nie to.. pisk jakby z wnętrza silnika. Dziś będziemy wiedzieć, rozbieramy go całkiem - już jakiś czas temu chciałem obejrzeć pierścienie, wałki, nowe uszczelki itd. Sprawozdanie niedługo.
rozrabiak
Post autor: rozrabiak » czw lut 09, 2012 16:33
No i się już trochę wyjaśniło.. poza tym piszczeniem miałem problem ze sprzęgłem.. ślizgało się :-( Każdy dobry mechanik od razu powie że docisk lub sprzęglo.. ale zanim zabierzemy się za kupienie części, sprawdźmy sami. Zdjęcie skrzyni nie jest kłopotliwe a może się okazać że to coś innego.. u mnie poszła uszczelka do skrzyni biegów. Uszczelki trzeba wymieniać, sprawdzać i.. mieć ! A u mnie? : sprzęgło ślizgalo się na wysokich obrotach przy nowej tarczy i dobrym jeszcze docisku ze względu na wadliwa "nowa" uszczelke, która ktoś kiedyś założył.. cała tarcza była zalana i sprzegło się ślizgało. Brzz... te tanie podróbki.. nowa tarcza, nowa uszczelka, olej do skrzyni. Na szczęście autko mało jeżdżone więs skrzynia nie została uszkodzona.
( Przy okazji rozebraliśmy blok, wymieniliśmy pierscienie, większość uszczelek .. a co.. :P )
A właśnie nie chce ktoś kupić dobrych, czystych świec i przewodów do Golfa? ;)
Tylna klapa ma dość niefortunnie podlączone przewody, dość szybko się wycierają.. nie działa wycieraczka? Podświetlanie tablicy z tyłu? Sprawdźcie przewody.. z lewej strony z tyłu biegnie przewód do tylnej klapy.
A to dziwne piszczenie? To.. uwaga, uwaga.. Aparat zapłonowy! Kto by pomyślał?! :P
Wróć do „Mechanika”
