AFN brak zasilania pompy wtryskowej
e_bober
Post autor: e_bober » pt lut 10, 2012 00:35
Witam. Auto VW Sharan, silnik AFN, czasami gasnol, ale po paru chwilach odpalal, az raz zgasl i niechce odpalic, niema zasilania zaworu odcinajacego doplyw paliwa w pompie wtryskowej, po podlaczeniu zaworu na "krotko" auto pali. Sprawdzilem polaczenie przewodu do kompa, wg schematu z programu info-tech wynika ze mialby to byc styk nr 53 przy ECU, a kabel mialby isc bezposrednio z ECU do zaworu w pompie wtryskowej, wiec przewod sprawdzony i jest ok. Jak myslicie, jaka moze byc przyczyna, padniety komp?
dawido23
Re: AFN brak zasilania pompy wtryskowej
Post autor: dawido23 » pt lut 10, 2012 01:12
Ostatnio zmieniony pn lut 20, 2012 18:47 przez dawido23, łącznie zmieniany 1 raz.
munior
Post autor: munior » pt lut 10, 2012 23:01
e_bober pisze: Auto VW Sharan, silnik AFN, czasami gasnol, ale po paru chwilach odpalal, az raz zgasl i niechce odpalic, niema zasilania zaworu odcinajacego doplyw paliwa w pompie wtryskowej, po podlaczeniu zaworu na "krotko" auto pali. Sprawdzilem polaczenie przewodu do kompa, wg schematu z programu info-tech wynika ze mialby to byc styk nr 53 przy ECU, a kabel mialby isc bezposrednio z ECU do zaworu w pompie wtryskowej, wiec przewod sprawdzony i jest ok. Jak myslicie, jaka moze byc przyczyna, padniety komp?
Immo ...podłacz pod vaga ,jak będzie bład związany z immo to masz sprawcę...a najlepsze lekarstwo wywalić immo w sofcie :grin: bo to żadne zabezpieczenie w dzisiejszych czasach...po numerze pinu zasilającego n109 widzę że masz starszy sterownik na jedną wtykę ,jakby co to mogę ci wyłączyć immo w sofcie ,25 minut zabawy i po problemie ,tylko musiałbyś przyjechać ,albo podesłać sterownik
Ostatnio zmieniony sob lut 11, 2012 20:29 przez munior, łącznie zmieniany 2 razy.
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » sob lut 11, 2012 16:34
[quote="munior"]ma rację, też mi się wydaje że winowajcą jest immo lub kostka stacyjki.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
e_bober
Post autor: e_bober » pn lut 20, 2012 11:26
I mieliscie racje, winowajca bylo immo, a dokladniej to kluczyk (kiedys dokodwany) na ori zwyklym kluczyku auto pali i jezdzi bezproblemowo. Kolego Munior, czy mozesz wyjasnic jak wylancza sie immo, moze przydac sie kiedys mnie jak i innym forumowiczom. Pozdrawiam i dziekuje za podpowiedzi.
munior
Post autor: munior » pn lut 20, 2012 21:38
e_bober pisze:Kolego Munior, czy mozesz wyjasnic jak wylancza sie immo, moze przydac sie kiedys mnie jak i innym forumowiczom.
Mogę ,trzeba wylutowć za pomocą hota odpowiednią pamieć i przeprogramować odpowiednio kilka komórek programatorem :grin: proste :chytry:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
