Witam!
mam pytanie czy po otwarciu klapy bagaznika powinien sie pojawic jakis sygnal lub komunkat na komputerze lub zapalic sie swiatlo wewnatrz kabiny? gdy otworze klape to zapala sie jedynie swiatlo w bagarzniku i to nie zawsze. gdy mialem zwyklą zarowke w bagazniku to nie zapalalo sie wogole ale gdy zalożylem w5w led to sie zapala ale nie zawsze za pierwszym razem... czy podczas jazdy z niedomknietą klapa powinienem byc o tym jakos informowany? a jak jest z maską silnika? znalazlem tam microstyk ale uruchamia on tylko alarm.gdy zrobilem probe i przejechalem sie z niedomknieta maska i klapa bagaznika to nic sie nie dzialo ani zadnego swiatelka w kabinie ani brzęczka czy tez info na komputerze lub jakies kontrolki.. czy cos mam porypane u siebie??
brak sygnalizacji otwartej klapy bagaznika i maski silnkia
sebo89elcMK4ajm
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Wyszukiwarki to nie chciało się użyć...
...słyszałem że zapala też kontrolkę bagażnika ale osobiście nie widziałem
Poczytaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=5038497#p5038497" onclick="window.open(this.href);return false;
zależy czy kontrolka jest podłączona - jak jest to tak jak nie to niesebo89elcMK4ajm pisze:czy po otwarciu klapy bagaznika powinien sie pojawic jakis sygnal
jeżeli jest 1/2 fis lub fis to tak...o ile spełniony jest warunek o którym pisałem wyżejsebo89elcMK4ajm pisze:lub komunkat na komputerze
niesebo89elcMK4ajm pisze:lub zapalic sie swiatlo wewnatrz kabiny?
no i prawidłowosebo89elcMK4ajm pisze:gdy otworze klape to zapala sie jedynie swiatlo w bagarzniku
zasyfiały mikrostyk w zamku bagażnika lub przerwane przewody w przelotce z kalpy do budysebo89elcMK4ajm pisze:i to nie zawsze
led potrzebuje o wiele mniej prądu więc w przypadku jaki opisałem wyżej będzie się zapalał częściej niż zwykła żarówkasebo89elcMK4ajm pisze:gdy mialem zwyklą zarowke w bagazniku to nie zapalalo sie wogole ale gdy zalożylem w5w led to sie zapala ale nie zawsze za pierwszym razem...
ten mikro jest od alarmu oraz współpracuje z czujnikiem poziomu olejusebo89elcMK4ajm pisze:a jak jest z maską silnika? znalazlem tam microstyk ale uruchamia on tylko alarm
oprócz zasyfionego zamka bagażnika lub nadłamanych przewodów nie...kontrolko pewnie jest nie podłączona - lub ewentualnie nie działa styk od niej (jest osobny styk dla światełka i osobny dla kontrolki) lub przewód przerwanysebo89elcMK4ajm pisze:czy cos mam porypane u siebie?
sebo89elcMK4ajm
Re: brak sygnalizacji otwartej klapy bagaznika i maski silnk
Qto mowiac o kontrolce masz na mysli czy jest uruchomiona poprzez polaczenie kabli miedzy modulem komforu i zegarami? bo kiedyś czytalem cos o tym na forum... czy wystarczy aby polaczenie i sprawny microstyk w klapie czy trzeba jeszcze cos dodac?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
taksebo89elcMK4ajm pisze:mowiac o kontrolce masz na mysli czy jest uruchomiona poprzez polaczenie kabli miedzy modulem komforu i zegarami?
taksebo89elcMK4ajm pisze:czy wystarczy aby polaczenie i sprawny microstyk w klapie
zdaje się ww FAQ jest porada...zapraszam do zapoznania się z wyszukiwarką - 2. pkt regulaminu
- wojtek06061989
jeśli kolega mimo sugestii skorzystania z szukajki nie znalazł to proszę bardzoQto pisze:tak
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=362987" onclick="window.open(this.href);return false;
przyda się też innym tutaj zaglądającym
