Duże ciśnienie oleju
malinek21
Post autor: malinek21 » pt lut 10, 2012 18:03
Witam mam golfa 2 1.6 benzyna mam taki problem który bardzo mnie zaskoczył a mianowicie po odpaleniu samochodu po 3 minutach wywaliło mi filtr oleju.Zalozylem nowy filtr i po minucie sikało olejem kolo filtra znów.Nie mam pojecia co moze być zepsute podobno jest tam jakiś regulator ciśnienia luz zawór ciśnienia.Prosze o pomoc.Z góry dziekuje:)
carljohnson
Auto: bmw
Post autor: carljohnson » pt lut 10, 2012 18:18
może po prostu uszczelka pod głowicą się kończy? ile wlałeś tego oleju?
sprawdź czy odma jest drożna
malinek21
Post autor: malinek21 » pt lut 10, 2012 18:21
Uszczelka jest ok nie buzuje w zbiorniczku wyrównawczym nie bierze wody uszczelka nie powinna spowodowac takiego efektu.
malinek21
Post autor: malinek21 » pt lut 10, 2012 19:49
MAM PYTANIE CO JEST BARDZIEJ PRAWDOPODOBNE ZAMARZNIETY UKŁAD SMAROWANIA GDZIES PRZYMARZŁ OLEJ CZY TEN ZAWÓR REGULUJĄCY CIŚNIENIE OLEJU.Przepraszam że duzymi ale nie zauwazyłem ze ma caps lock:)
carljohnson
Auto: bmw
Post autor: carljohnson » pt lut 10, 2012 19:57
no to będzie odma wyczyść ją. ile wlałeś tego oleju? ok. 4 l? hmm... a dałeś właściwy oring na filtr?
myśle że należy sprawdzić zawór przeciążeniowy i zawór przelewowy, to jest w pobliżu filtra
malinek21
Post autor: malinek21 » pt lut 10, 2012 20:02
Dzieki carljohnson widze ze masz pojecie bo własnie czytałem na forum ze bodajrze jest na pompie zawór regulacji ciśnienia i golfik stoi na polu wiec teraz ok -25 na dworze podobno jest duże prawdopodobieństwo ze on zamarza i jest zamkniety co daje ogromne ciśnienie na filtrze własnie
carljohnson
Auto: bmw
Post autor: carljohnson » pt lut 10, 2012 20:14
sprawdź zobacz i wtedy dopiero dziękuj:P
Wróć do „Benzyna”
