ESP czasami się zapala
piotrb79
Post autor: piotrb79 » pt lut 10, 2012 15:27
Trzy dni temu i dzisiaj też zapaliła mi się w czasie jazdy kontrolka ESP. Dzisiaj stało się to przy przyspieszaniu z tak ok 100km/h na piątym biegu na autostradzie. Poprzednio to jazda pod górkę. Czy ktoś miał taki przypadek i może mi pomóc?
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
tygras
Post autor: tygras » pt lut 10, 2012 17:50
Zapala i swieci sie caly czas, czy tylo miga??
viewtopic.php?f=89&t=450245 moja srebrna strzała;)
piotrb79
Post autor: piotrb79 » pt lut 10, 2012 18:14
Zapala i świeci cały czas dopóki nie zgasze silnika.
tygras
Post autor: tygras » pt lut 10, 2012 18:21
To pewnie jakis blad, tez to czasami wystepuje u mnie w sharanie.Wystarczy skasowac;)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lut 10, 2012 18:24
piotrb79, bez kompa ani rusz...próba odczytania błędów ze sterownika podczas świecenia kontrolki - może coś wykażę. Jak nie to możesz próbować przeczyścić styki w czujniku na kolumnie kierownicy...wtyczki od taśmy airbag pod kierownicą...może adaptacja czujnika kąta skrętu itp. Ogólnie usterka ciężka do ogarnięcia jeżeli nie wychwyci się konkretnego błędu na kompie.
tygras pisze:Wystarczy skasowac;)
błąd (jeżeli nie ma stałej usterki, a w tym przypadku tak jest) kasuje się sam po wyłączeniu zapłonu :bajer:
tygras
Post autor: tygras » pt lut 10, 2012 18:26
U mnie wystarczylo wykasowac blad na kompie.
piotrb79
Post autor: piotrb79 » pt lut 10, 2012 18:26
No właśnie kupiłem już nawet kabel do diagnostyki tylko jeszcze muszę się nauczyć nim posługiwać.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lut 10, 2012 18:27
tygras pisze:U mnie wystarczylo wykasowac blad na kompie.
jakby błąd na kompie wisiał to kontrolka nie gasłaby po wyłączeniu zapłonu...w tym przypadku nie ma błędu "na stałe"
tygras
Re: ESP czasami się zapala
Post autor: tygras » pt lut 10, 2012 18:28
Qto pisze:
Rozumiem Twoj tok myslenia, ale zawsze warto sprobowac i wykasowac.Moze pomoze tak jak w moim wypadku.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lut 10, 2012 18:34
tygras pisze:Rozumiem Twoj tok myslenia, ale zawsze warto sprobowac i wykasowac.Moze pomoze tak jak w moim wypadku.
Może tak...ale skoro po ponownym włączeniu zapłonu kontrolka się nie świeci tzn że błędu nie ma. Błąd łapie w jakiejśtam sytuacji...i cza wychwycić w jakiej... - tak ja myślę
piotrb79
Post autor: piotrb79 » pt lut 10, 2012 18:40
No dzisiaj to np było jak jechałem tak 100km/h i nagle wcisłem gaz bo potrzebowałem wyprzedzić ciężarówkę i tak przy 120 kontrolka się zapaliła.
Artez
Post autor: Artez » pt lut 10, 2012 18:45
Mi również od jakiegoś czasu ESP głupieje tylko że w trochę inny sposób, bez podpięcia do vaga trudno cokolwiek powiedzieć, z prozaicznych przyczyn to sprawdź bezpieczniki przy aku czy są ok , jak rozładował Ci się do końca aku i go ładowałeś to komp mógł złapać parę błędów choć niekoniecznie -> wtedy wykasować , może być kwestia przetarcia przewodu jakiegoś przez co głupieje, w przypadku problemów z ESP to zostaje podpinka pod vaga żeby cokolwiek wiedzieć
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lut 10, 2012 18:50
jeżeli razem z kontrolką ESP nie zapala się kontrolka ABS to nie będzie to problem z bezpiecznikami...jedynie czujniki związane z ESP i ich okablowanie
piotrb79
Post autor: piotrb79 » pt lut 10, 2012 19:06
No aku wymieniałem w niedziele a w poniedziałek pojawił się problem. Sprawdze jutro te bezpieczniki i spróbuje podłaczyć się pod vaga, może mi się uda coś znaleźć.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
