No to ustaw nadmuch na nogi i na oczy jednocześnie i zobaczysz gdzie będzie bardziej dmuchałogrg474 pisze:hmm dziwne - u mnie na nogi - sięgnij ręką nad pedał gazu jak dasz na full
Prawdę prawiszguziolek pisze:bongo, biednemu zawsze wiatr w oczy
bongo, czy ty nie rozumiesz ze jedna klapa reguluje czy na nogi czy na twarz? Jeśli wiec tą klapę ustawisz na nogi dmucha mocno na nogi i siła wydmuchu jest większa niż przez 4 kratki przy przestawieniu na twarz. Ponieważ jest to climatronik to nie możesz sobie ręcznie ustawić czy klapka ma być bardziej skierowana do dmuchania na nogi czy na twarz i widocznie konstruktor ustawił programowo tak że ustawienie klapy będzie bardziej na twarz czyli większość wydmuchiwanego powietrza poleci na twarz.bongo pisze:No to ustaw nadmuch na nogi i na oczy jednocześnie i zobaczysz gdzie będzie bardziej dmuchało
No toć chyba trzeci raz pisze, że przy jednoczesnym ustawieniu nadmuchu na twarz i nogi, bardziej dmucha w twarzgrg474 pisze: Ponieważ jest to climatronik to nie możesz sobie ręcznie ustawić czy klapka ma być bardziej skierowana do dmuchania na nogi czy na twarz i widocznie konstruktor ustawił programowo tak że ustawienie klapy będzie bardziej na twarz czyli większość wydmuchiwanego powietrza poleci na twarz.
