Problem z kupnem przegubu wewnetrznego
Witam.
Posiadam golfa 4 1.8 20V TURBO jest to wersja GTI 1997r produkcji. mam duzy luz na przegubie wewnetrznym(tym od skrzyni, prawa strona) nowy moge dostac tylko z cala poloska w serwisie za 1000zl. szukalem uzywanej calej polosi ale wszystkie nie pasuja od golfow 1.8T, poniewaz u mnie srednica zewnetrzna przegubu wewnetrznego wynosi 100mm a na allegro znalazlem tylko takie co maja 108mm. w serwisie powiedzieli mi ze tylko w 1997r bylo produkowane 100mm a pozniej tylko 108mm. czy bedzie pasowac do mojego golfa jakas inna poloska?? prosze pomozcie
Zapytaj czy nie podejdzie przegub od T4
Do AJM też podobno nie można dokupić, a ja dokupiłem
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
dla pocieszenia powiem że jakiś miesiąc temu w ojcowej Fabii z 2003 wysypała się półośka i cena w ASO to 2500złelosensej pisze:nowy moge dostac tylko z cala poloska w serwisie za 1000zl
Luknąłem kilka katalogów i nie znalazłem przegubu wewnętrznego występującego bez ośki...jeżeli Tobie nie uda się wyszperać gdzieś to pozostaje kupno nowej półosi albo próba kupna używki (do ww Fabii na alegroszu chodziły po +300zł
długość 34
średnica zewnętrzna 100
Wewnętrzne uzębienie 33
Koszt 100-200 zł w zalożnosci od firmy
a do t4 mozna sam przegub kupic??
100mm srednica zewnetrzna reszty wymiarow musialbym zapytac... tylko gdzie go kupic mechanik mowil ze nigdzie nei mozna dostac
Możnaelosensej pisze:a do t4 mozna sam przegub kupic??
Mi też mówili że cała półoś, podejrzewam że powinny być to te same przeguby co w moim dieslu
Re: Problem z kupnem przegubu wewnetrznego
Tak z tego co wiem to są te same przeguby , one też pasują do starszych passatów i golfów.bongo pisze:Możnaelosensej pisze:a do t4 mozna sam przegub kupic??![]()
czyli w takim intercars teoretycznie powinienem dostac sam przegub do vw t4 w dieslu i bedzie pasowal do mojego golfa?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
teorię można sprawdzić w praktyce wchodząc na stronę www ICelosensej pisze:czyli w takim intercars teoretycznie powinienem dostac sam przegub do vw t4 w dieslu i bedzie pasowal do mojego golfa?
http://allegro.pl/przegub-wew-metelli-a ... 63002.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/przegub-wew-vw-passat ... 69325.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tutaj masz
Tutaj masz
i na 100 procent ten od disla pasuje bo wydaje mi sie ze moj mechanik bral tez taki zamiennik od diesla i rednica poloski byla troche mniejsza niz w przegubie
