16v digifant pomocy!!!!
Forum techniczne związane z silnikami 16V
dzasper11
Post autor: dzasper11 » ndz sty 29, 2012 20:18
ja mam go tez w pl
Moje mkII viewtopic.php?f=87&t=409643" onclick="window.open(this.href);return false;
dzasper11
Post autor: dzasper11 » ndz sty 29, 2012 21:01
a jeszcze pytanie. Czy copot musi być włożony/ wciśnięty w rurę ssącą czy moze być gdzieś z boku??
Lucki
Post autor: Lucki » ndz sty 29, 2012 23:48
kolego MUSI BYĆ W DOLOCIE jak chcesz żeby on mierzył jak nie bedzie przez niego przepływać powietrze ?
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
dzasper11
Post autor: dzasper11 » pt lut 03, 2012 22:23
Witam Koledzy wszystko zamontowane tzn copot w dolocie i czujnik tez podpięty. Mam problem dalej z czerwonym kolektorem. Dzisiaj odkręciłem tłumik zaraz przed katem i ogien idzie na 20cm. Patrze na ten zapłon i kable są ułożone 1234 ale powinno być 1342, Gdy przełożyłem na 1342 przestał chodzić na 2 i 3 cylinder.Co możne być ???
Kable chyba nie bo na 1234 jak wyciągałem po kolei to słychać ze silnik ma ciężko.
Wałki też ok.
Blancik
Niesolidny sprzedawca
Post autor: Blancik » pt lut 03, 2012 23:19
To, że idzie ogień to normalne w sumie
Kolejność zapłonu: 1-3-4-2.
Zapłon jak ustawiony? Grzanie się może powodować właśnie źle ustawiony zapłon.
Czujnik stuku sprawny?
dzasper11
Post autor: dzasper11 » pt lut 03, 2012 23:35
Na kolejności 1342 nie chodzi na 3 i 2 czujnika nie sprawdzałem. Czujnik został od pl a instalacja digifant 2e czy to może być przyczyna?? To co mnie przeraza to to ze nie chodzi na wszystkie cylindry
dzasper11
Post autor: dzasper11 » pt lut 10, 2012 19:43
Witam. Nie będę zakładał nowego tematu. Jaką polecacie pompę paliwa zewnętrzną do digifanta (ile barów) ?? Dodam ze regulator ciśnienia jest na 4 bary.
Lucki
Post autor: Lucki » pt lut 10, 2012 21:34
Pompa kazda z mechanicznego wtrysku. Moze byc takze od opla serii gsi, merca 124, poloneza z silnikiem 16v. Wpisz w alledrogo pompa paliwa 4bary i duuuzo sie tego pokaze. Psobisci odradzam kupowqc podrobe. Juz wg mnie lepiej ori uzywke
Wrocław 793-195-950
dzasper11
Post autor: dzasper11 » pt lut 10, 2012 21:44
mam pompe 6 barow i to chyba duzo za duzo
Lucki
Post autor: Lucki » sob lut 11, 2012 13:52
dobra będzie, regulator te dwa bary z listwy spuści :-p
Wrocław 793-195-950
hubos21
Post autor: hubos21 » sob lut 11, 2012 13:57
czy taki 4bar regulator na liswie daje rade? bo niektórzy piszą, że lepsze są takie zewnętrzne
toffic
Post autor: toffic » sob lut 11, 2012 14:55
zewnętrzne są zawsze gorsze. No nie zawsze, dają +20pkt do lansu :helm:
Lucki
Post autor: Lucki » sob lut 11, 2012 15:48
toffic, :okej: no to mam 40ptk u siebie :jezor:
Wrocław 793-195-950
dzasper11
Post autor: dzasper11 » sob lut 11, 2012 16:11
No właśnie u mnie nie daje rady regulator na listwie. Ciśnienie na wężu zasilającym rośnie nawet do 9 barów
Wróć do „16V”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 27 gości
