Tłokorozdzielacz 11mm podnoszenie ciśnienia.
tomek08
Post autor: tomek08 » czw lut 02, 2012 22:35
Witam, panowie trochę nie w temacie, ale niech mi ktoś wytłumaczy jedną rzecz, której nie mogę pojąć.
Chodzi mi o ksenon, przez ostatnie dwa, a nawet trzy miesiące nie napisał, ani jednego postu, ale kiedy pojawia się coś na temat modzenia pomp wtryskowych z 10te na 11tki lub 12tki, a i gdzie arwam, coś napisze to już koleś się znajduje i ubliża, jak nie jednemu, to drugiemu.
Chłopie ogarnij się, bo to już nudne się robi, cały czas wałkujesz to samo, że arwam to, arwam tamto.
Chyba na niczym innym się nie znasz tylko na krytkowaniu innych.
Pozdrawiam.
Tomek
przemeku1
Re: Tłokorozdzielacz 11mm podnoszenie ciśnienia.
Post autor: przemeku1 » pt lut 10, 2012 20:22
spawacz pisze:12 bar@4000RPM dla AFN/ASV/AHF/ALH
10 bar@4000 dla 1Z/AHU
Max 13bar dla TDI .
jakie ciśnienie powinno być dla ori pompy 11 prz 4tys? ile powinno byc dla 12mm?
dlaczego max dla TDI jest 13bar? co się stanie jak będzie więcej ? 14-15?
TDI ASV ++++
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt lut 10, 2012 22:23
ksenon, arwam, panowie proszę o spokój :bajer:
ksenon
Post autor: ksenon » pt lut 10, 2012 22:44
tomek08 pisze:Chodzi mi o ksenon, przez ostatnie dwa, a nawet trzy miesiące nie napisał, ani jednego postu
Chyba się za mną nie stęskniłeś :kwiatek: ?
Doszedłem do wniosku,że dalsza dyskusja z pierwszym pompiarzem tego forum nie ma żadnego sensu.
Na tyle,na ile mogłem obnażyłem pewne fakty,poparłem dowodami i na tym poprzestanę.
Oby moc zawsze była z wami.
Pozdrawiam.
arwam
Post autor: arwam » pt lut 10, 2012 23:11
ksenon pisze:Na tyle,na ile mogłem obnażyłem pewne fakty,poparłem dowodami
dowodami w stylu jesteś oszustem. bo ja tak Twierdzę.
fusse
Post autor: fusse » pn lut 13, 2012 22:47
Panowie, bez kłótni prosze.
Czy moglby ktos napisać jak prawidłowo zmierzyć i w jaki sposób regulować cisnienie? przy jakich obrotach, czy wylaczac silnik wbijac trzpien i znowu odpalac, czy przy wlaczonym silniku ? czy zaglądać w BS 000 na statyczny kąt? kiedy uznać,ze juz wystarczy ?w linku podanym przez Arwama, nie pisze nic o tym. dzieki i pozdrawiam!
przemeku1
Post autor: przemeku1 » pn lut 13, 2012 23:39
przemeku1 pisze:
Max 13bar dla TDI .
Panowie, zna ktos odpowiedź na moje pytania?
TDI ASV ++++
tomek08
Post autor: tomek08 » wt lut 14, 2012 00:18
Witam, wydaje mi się, że na odpalonym silniku w dwie osoby. Jedna dusi 4000obr. druga patrząc na vaga wali po zaworku, tak długo, aż będzie odpowiednie ciśnienie.
Z tym waleniem to delikatnie, żeby od razu ciśnienie z 15barów nie wyskoczyło. :helm:
Pozdrawiam.
Tomek
przemeku1
Post autor: przemeku1 » wt lut 14, 2012 01:02
tomek08 pisze:Z tym waleniem to delikatnie, żeby od razu ciśnienie z 15barów nie wyskoczyło. :helm:
ile może być maksymalnie? i dlaczego nie więcej?
TDI ASV ++++
fusse
Post autor: fusse » wt lut 14, 2012 17:52
Konkrety, bo "wydaje mi sie" nie jest satysfakcjonującą odpowiedzią. Prosze o wypowiedz kogos kto juz to przerabiał.
tomek08
Post autor: tomek08 » śr lut 15, 2012 00:01
Witam, robi się to tak
Podbijaj ciśnienie z manometrem na obrotach 1000rpm silnika, jednocześnie obserwuj kąt wtrysku 000BS.
Podnoś do momentu, aż kąt wtrysku zacznie się podnosić.
Późniejsze podnoszenie ciśnienia musi być połączone z dołożeniem podkłądki pod sprężynę timingu.
manometr wpinasz w śrubkę na fotce http://postimage.org/image/3pt7a4odl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Fotka i opis zapożyczony z sąsiedniego forum :bajer:
Pozdrawiam.
Tomek
JohnyWalker
Post autor: JohnyWalker » śr lut 15, 2012 02:53
Kolega o tym wie,bo na forum passata opisane już to było właśnie dla niego.
fusse
Post autor: fusse » śr lut 15, 2012 18:18
tak wiem, pytam tutaj, bo spotkalem sie z innym sposobem.
tomek08
Post autor: tomek08 » śr lut 15, 2012 21:28
Witam, a to przepraszam, podrzuciłem to bo chciałem pomóc, o innym sposobie coś słyszałem, ale nie wiem dokładnie, gdzie się trzeba wpiąć.
Pozdrawiam.
Tomek
Wróć do „TDI”
