Pomoc przy kompletowaniu zestawów.
- ShowCarShine.pl
misaki, Za ta kwotę to pełnego Detailingu nie zrobisz niestety, jedynie lakier można w miarę wyprowadzić i zabezpieczyć
Minimum jakie potrzeba do korekty lakieru żeby cokolwiek zdziałać maszynowo to np:
- Glinka ok 100g
- 2 pasty polerskie np menzerna FG500 250ml + menzerna ff3000 250ml
- IPA 500ml
- PAdy : Menzerna/Flexipads : biały, pomarańczowy do tego np abw czarny jako finish
- wosk + aplikator
- fibry
W zależności od poziomu korekty może okazać się że przed woskiem w celu poprawienia efektu wizualnego zalecane będzie aplikowanie Glaze-u np poorboys Black Hole lub chemical guys wet mirror finish.
a jaką masz dostępną maszynę, ma odpowiedni talerz oporowy i regulację obrotów, to maszyna rotacyjna ??
- Glinka ok 100g
- IPA 500ml
- wosk + aplikator
- fibry
Dostep mam do polerki z regulacja obrotów. Kwota jaka napisalem jet orientacyjna. Jesli mozesz napisz mi co bym potrzebowal i mniej wiecej ile funduszy na to przeznaczyc,
VW JETTA COUPE 1.6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=445626" onclick="window.open(this.href);return false;
misaki, Ja to widzę tak :
Glinka ValetPRO Yellowclay 100g
Menzerna FG500 i FF3000
Isopropanol 500ml
Clearkote Vanilla Hand Glaze lub Lusso Oro Revitalizing Creme
Pady 130 mm flexipads i 1x 150mm finishing ABW - Nie wiem jaki masz talerz oporowy. Tutaj zestaw dla 125mm.
2x aplikator Soft Foam Meguiars
Ręcznik Fluffy Dryer do osuszania
Szampon Rise and Shine
Wszystko 344 zł
Do tego jeszcze brakuje Ci jakiegoś wosku, ale tu już musisz sprecyzować co Cię interesuje, kilku mf do polerowania z tym że u naszego partnera dostaniesz kilka przy zakupie , pędzelków. Pomijając coś do plastików zewnętrznych i opon
Jeśli za drogo możesz zrezygnować z Clearkote Vanilla Hand Glaze lub Lusso Oro Revitalizing Creme na rzecz testera Poorboys Black Hole.
Isopropanol 500ml
Wszystko 344 zł
Szukasz porady n/t detailingu czy profesjonalnych kosmetyków ? Napisz w nowym dziale
http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=175
Bio, i taka oferta by mi pasowala. Dobrałbym jeszcze cos do plastików i opon. W nastepnym miesiacu odezwe sie i zakupie juz jakies pozycje z listy zeby jakos rozlozyc ten zakup do wiosny i nie odczyc tego zbytnio po kieszenie
- ShowCarShine.pl
misaki, z tańszych do plastików i opon możesz wziąć coś z Nielsen. Ale z oponami zastanów się nad MEguiars endurance tire Gel , bardzo przyjemny produkt i bardzo trwały, pierwsze dwa dni efekt połysku a kolejne dni po prostu mocna fajna czerń.
Potrzebuje na wiosne troszkę wyróżnić się z tłumu tzn. odświeżyć i zawoskować lakier
Lakier odnowie ale raczej bliżej jesieni , z prawie każdej strony auto jest zarysowane takie już było kupione
Rok 1999/2000 Srebrna Perła
Co polecacie? mam do wydania na wszystkie środki i narzędzia ok 400PLN
Festina lente!!
moja Lalunia:P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=440963" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam lampy Hella Black do MK3 ,
moja Lalunia:P
POLUX888, Ręcznie czy maszynowo ? Wrzuć zdjęcia tych zarysowań bo jeśli są po podkładu to tylko lakierowanie Cię ratuje ;p
Re: Pomoc przy kompletowaniu zestawów.
Raczej ręcznie. Rysy nie są aż tak głębokie z lakierowaniem poczekam do jesieni bo hajsu tyle na razie nie mam (3500PLN całość + wnęki)Bio pisze:POLUX888, Ręcznie czy maszynowo ? Wrzuć zdjęcia tych zarysowań bo jeśli są po podkładu to tylko lakierowanie Cię ratuje ;p
A foty są w moim temacie poniżej jak coś to podeśle inne .
Ostatnio zmieniony ndz lut 19, 2012 02:32 przez POLUX888, łącznie zmieniany 1 raz.
Festina lente!!
moja Lalunia:P
moja Lalunia:P
[zewnątrz] mycie auta
Panowie naczytałem się cholernie Nie ukrywam, auto myję sobie w sezon co tydzien czy nawet kilka dni, prezentuję się na prawdę ciekawie.
Lecz w tym sezonie chciał bym zrobić lekki krok do przodu i użyć po zimie czegoś konkretniejszego zamiast zwykłego dokładnego mycia + wosku.
Co polecicie na sam start, jakie produkty "w przyzwoitej cenie" i abym przede wszystkim po tej zimie uzyskał na prawdę ciekawy efekt i dał autku wiosną barwę
MaciuśLDZ, krokiem dalej na pewno będzie dokładnie oczyszczanie lakieru co za tym idzie glinka coś do zmywania zanieczyszczeń drogowych co jest bardzo ważne ponieważ nie katuje się tak glinki cleaner pod wosk i wosk
To takie podstawowe kroki w doczyszczaniu lakieru i lepszego przygotowania pod wosk.
a teraz moje typy
glinka valet pro
tar remover tu jest spory wybór polecam auto finesse lub valet pro
cleaner dodo lub r222
wosk wedle uznania
ze wszystkim możesz się zapoznań na stronie naszego sklepu
w najbliższych dniach pojawi się u nas specjalny zestaw do pozimowego oczyszczenia lakieru
a teraz moje typy
glinka valet pro
wosk wedle uznania
Witam, posiadam MKIV, jak w podpisie koloru ciemny granat (perła) wchodzący w fiolet, wytypowałem do zamówienia/mycia, piszę w kolejności jak to wg wiedzy na stan dzisiejszy widzę(proszę o porady jak coś nie tak):
1 szampon posiadam Sonax (1/3butli mam - na razie nie kupuję)
2 AUTO FINESSE CITRUS POWER (tutaj nie mam pewności czy odpowiednio wybrałem)
3 VALETpro YELLOW CLAY BAR 100G
4 DURAGLOSS 652 PRE CLEANER 237ML
5 Collinite no. 476
Do szyb nie mogę się zdecydować - który wybrać - co jest naj z:
CHEMICAL GUYS WINDOW CLEAN
DURAGLOSS 761 GLASS CLEANER
AUTOGLYM FAST GLASS 500ML
Do kokpitu w MKIV będzie się nadawać(ewentualnie coś innego - nie interesuje mnie błysk plaka) ?
AUTOBRITE PINK SHEEN
I jeszcze jedno mnie zastanawia
POORBOYS WORLD ALL PURPOSE CLEANER
do czyszczenia wszystkiego ale co nim czyścić konkretnie i kiedy w kolejności 1...5 ? zakamarki typu: zawiasy drzwi, tapicerkę foteli, deskę rozd.?
5 Collinite no. 476
feniks, do kokpitu moze byc PINK SHEEN albo NATURAL LOOK od PB. Jest ten sam efekt satyny.
Co do APC to mozesz nim wyczyscic deske rozdzielcza przed polozeniem Pink Sheena, zawiasy w drzwiach komore silnika niby tapicerke tez mozna ale ja jednak tego nigdy nie robilem. A kiedy w kolejnosci to zalezy co robisz ale przewaznie przed polozeniem dressingu
Co do szyb to sie nie wypowiem bo nic z tego co podales nie stosuje.
Auto Finesse Citrus Power do czego chcesz tego uzywac? Jesli do smoly asfaltu to bym jednak wybral ValetPro Citrus Tar&Glu remover
Glinki uzywam bilt hamber ale ta co podales tez moze byc
Cleaner hmm nie wiem ja mam Dodo Lime Prime Lite i R222
I Coli dobry wybor.
Powodzenia
I Coli dobry wybor.
Powodzenia
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
feniks, Pink Sheen ja używam
Do czyszczenia wszystkiego ale w odpowiednim stężeniu oczywiście
Lepszy wybór niż BiltHamber. Miałem obie, ValetPRO jest miększy i delikatniejszy.
Reszta jest ok. Jeśli chodzi o płyn do szyb to jeśli koniecznie chcesz, wybrałbym AutoGlyma. Przy okazji glinkowania, wyglinkuj też szyby od zewnątrz
feniks pisze:I jeszcze jedno mnie zastanawia
feniks pisze:3 VALETpro YELLOW CLAY BAR 100G
Czy to dobry zestaw na odświeżenie lakieru? Lakier LC6M Butelkowa zieleń metalic. Tył malowany, chciał bym zniwelować te różnice. Bez większych rys. Ale za to dużo małych od myjni prawdopodobnie.
Produkty raczej z Tanich. Polerowanie ręczne.
Mycie:
http://allegro.pl/rekawica-do-mycia-i-p ... 95160.html
http://allegro.pl/apc-clean-all-marka-a ... 99529.html
Polerowanie:
FARECLA G3
MEGUIARS SOFT FOAM APPLICATOR
Microfibra
Na koniec jakiś wosk (nie mam pomysłu jaki)
Użyć quick detailera?
Mycie:
Polerowanie:
FARECLA G3
Microfibra
