Air Ride - INFO Ogólne
shibbyOP patrząc po danych brałbym 380C
Edit 1- OEM+
Edit2 -->>viewtopic.php?f=88&t=538921
- noname_conek
po co 380? po co Ci 200psi >? poduszki będziesz walił do max 8bar tył max 6
szukam pilota i centrala ale nie takiego zwykłego co daje sygnał 3sek tylko taki że podaje tyle ile trzymam przycisk
ktos chyba kiedys tu dawał linka
- Zaba91
noname_conek, http://allegro.pl/zdalne-sterowanie-rad ... 96331.html" onclick="window.open(this.href);return false; albo http://allegro.pl/zdalne-sterowanie-4-k ... 26664.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jest tego trochę na allegro
ja szukam czegoś na 18 kanałów... tzn żeby z jednego pilota 18-stoma kanałami sterować. Ma może ktoś na to pomysł?
bo znalazłem jeden taki pilot bezprzewodowy pod air ale wołają 600zł
a aż tyle nie chcę za to dawać
Jadźka:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=497693
VW it's not a hobby, this is passion...
- noname_conek
Zaba91, o ten drugi mi własnie chodziło juz lucas mi na gg wysłał
ale dla pewności on będzie działał tak samo jak ten w aucie przewodowy przełącznik czyli przyciskam na chwile i tyle podaje np jak jest wolny air to po 1cm można podnosić i tak samo chce tym bezprzewodowym, bo te z centnego zamka czy alarmu to daja sygnał 3sek czy nacisnę długo czy tylko na chwile
- lukas.g60
Bedzie dziadzia bedzie,sluchaj sie wujka to nie zginiesz
Sent from my iPhone using Tapatalk
ja moge stworzyc system bezprzewodowy na pilota do aira jesli ktos byl by zainteresowany. tylko odrazu uprzedzam ze troche elektorniki to bedzie zalezy ile kanałó bedziecie chcieli jak cos to dokladneijsze info moge udizelic juz kazdemu z osobna dla kazdego rpzypadku poprostu bedize to inaczej wygladalo .
- lukas.g60
ale po co?przeciez takie systemy sa?i chyba nie mozna uzyc dwóch kanalow jednoczesnie?przynajmniej u mnie na 4ro nakalowym sterowniku nie mozna bylo
- noname_conek
Jak w praktyce mają się do siebie zawory 1/2" do 3/8" [5/3] oby dwa zawory są takie same konstrukcyjnie [identyczne bebechy] tylko różnią się wielkością gwintu wylotowego, 1/2" ma przepływ 3800l a 3/8" ma 3600l niby różnica niewielka wykresami też w sumie ale jak to wygląda w praktyce? m,a ktoś doświadczenie czy widać różnicę w prędkości ??
te 3/8 nie maj 3600 popatrz na wykres
maja ok 2500 wg mnie poza tym podobno te wieksze sie mniej blokuja czy przycinaja - sprawniej rpacuja
http://www.mapet-TUNING.com
systemy sa? mowisz ja osobiscie nie spotkalem sie z systemem ktory pozwalal by plynnie regulowac pompowanie i spuszczenie powietrza tak jaktam kolego pisal : " pompuje sie tak dlugo jak trzymam guzik" pozatym do zdobycia sa tak jak piszesz 4 kanałowe. a tam ktoś pytal o 16 kanałach ( niewiem po co ale pytali) wiec wątpie zebyś znalazł kontroler zdalny na 16 kanałów od tak
- patryk_stg
Robił ktoś air do Golf mk2/mk3 itp na bazie KIT-a ? mam nowe amorki na przód i tył więc mógłbym je wykorzystać do budowy - o ile się da
ja mam tył na kicie...jasne że się da:) jak na zwykłych budują ludzie;)
Edit 1- OEM+
- patryk_stg
robilismy i na kicei i na gwincie na gwincie prosciej uszczelnic ale na kicie tez sie da wiecej oringow itp
