twardy pedal hamulca
Dzisiaj rano odpalam auto, przejechalem sie kawalek i stanalem pod klatka czekajac na zone, silnik pracowal, naciskam tak o poprostu pedal hamulca a on twardy, ruszam powoli i chce zahamowac ale ledwo ledwo hamuje i wciaz nie da sie go wcisnac, patrze pod maske na zbiorniczek plynu a tam plyn w normalnej konsystencji i z prawidlowym poziomem wiec to nei to, wiec co?? Prosze o pomoc...
Dodam ze jak zgasilem silnik, nacisnalem pedal i zapalilem silnik to pedal nie drgnal nawet. Wsiadlem do auta spowrotem i pojechal powoli do pobliskiego mechanika, po drodze moze dwa razy pedal zrobil sie normalny ale po puszczeniu hamulca juz ponownie nie dalo sie go nacisnac.
Re: twardy pedal hamulca
tak szczerze kiedy ostatnio wymieniałeś płyn hamulcowy ? wilgoć w nim zawarta+mrozy może sie tyczyć właśnie tego co opisujesz.
Pozdr.
Pozdr.
Problem może powodować uszkodzona pompa podciśnieniowa lub pęknięta membrana serwa hamulcowego.Trzeba zerknąć na szczelność przewodu łączącego vacumpompę z serwem czy tam nie ma nieszczelności.Skoro płyn w normie i przy hamulcach nic nie było robione można wykluczyć zapowietrzenie układu.
ze zamarzl? no w zbiorniczku normalnie wyglada, poza tym dzisiaj tylko -13 a przy -20 nie bylo problemow z nim.
1. Płyn hamulcowy ma właściwości higroskopijne ( pochłania wodę), ale nie pochłania jej w nieskończoność, tak jak piszą Panowie wyżej, sprawdź kiedy zmieniałeś ten płyn.
2.
2.
zawsze, albo prawie zawsze w zbiorniczku będzie czysty, ważne co jest w przewodach, układ hamulcowy nie działa jak kaloryfer, gdzie masz zasilanie i "powrót", tu jest tylko jeden przewód do każdego tłoczka i płyn nie wraca do zbiornika, jest tylko poruszany w przewodach, jak będziesz zmieniał zobaczysz różnice w kolorze tego co spłynie z odpowietrzników.no w zbiorniczku normalnie wyglada
no i wyjasnilo sie, rozsypala sie pompa hamulcowa. Mechanik powiedzial ze wilgoc jakos dostala sie do srodka, tloczek przymarzl i pekl pod cisnieniem. Juz wymieniona ale tyle nerwow i kasy ehh. Dobrze ze zepsula sie na postoju pod domem a nie gdzies w trasie, pozdrawiam.
Pompę hamulcową wilgoć rozwaliła?
Jak sie tam dostała w tej ilości aby coś uszkodzić?
