szarpie na paliwie
giee
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
szarpie na paliwie
Post autor: giee » sob lut 11, 2012 16:59
mam problem auto na niskich obr szarpie tak jak by brakowalo paliwa jak dam w podloge to sie odmuli i jedzie normalnie co jest czy to wina silniczka krokowego bo potrafi stanac na 2 tys obr a jak auto przydusze to obr spadaja prosze o porade
carljohnson
Auto: bmw
szarpie na paliwie
Post autor: carljohnson » sob lut 11, 2012 17:09
no a coś więcej powiesz? co to za auto? silnik? rok? przebieg? ma LPG?
giee
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
szarpie na paliwie
Post autor: giee » sob lut 11, 2012 17:22
2.0 92 rok gaziure ma
Christof
szarpie na paliwie
Post autor: Christof » sob lut 11, 2012 20:15
Moim zdaniem silniczek krokowy on jest odpowiedzialny za trzymanie obrotów.
carljohnson
Auto: bmw
szarpie na paliwie
Post autor: carljohnson » sob lut 11, 2012 20:55
dokładnie, sprawdź go
giee
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
Re: szarpie na paliwie
Post autor: giee » ndz lut 12, 2012 13:12
to bedie przyczyna ze sie wiesza na 2tys obr a co z jazda jadac powoli auto szarpie a jak dam w podloge zaczyna ruszac i jedzie normalnie
giee
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
szarpie na paliwie
Post autor: giee » ndz lut 12, 2012 13:13
obroty to on trzyma tylko sie zawiesza na 2tys
giee
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
szarpie na paliwie
Post autor: giee » ndz lut 12, 2012 13:16
a jeszcze jedno pomka paliwa jest z 1.8 czy moze to miec jakis zwiazek z przyspieszaniem bo jak wczesniej wspomnialem jak jade spokojnie to szarpie jak dam w podloge to normalnie jedzie
carljohnson
Auto: bmw
szarpie na paliwie
Post autor: carljohnson » ndz lut 12, 2012 14:29
no a świece, przewody, kopułka ,palec kiedy wymieniane ostatnio były?
giee
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
szarpie na paliwie
Post autor: giee » ndz lut 12, 2012 20:48
to auto kupilem niedawno i dlatego powoli doprowadzam do ladu i skladu
giee
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
szarpie na paliwie
Post autor: giee » ndz lut 12, 2012 20:50
wymienie przewody i swiece dam znac co i jak dalej czy sie poprawilo czy niee
a pompka paliwa tak jakpisalem wczesniej jest od 1.8 a ja mam 2.0 czy moze to miec jakis zwiazek?
Paweł Marek
szarpie na paliwie
Post autor: Paweł Marek » ndz lut 12, 2012 21:51
załóż 3 barową bo od 1.8 masz na 1.2 bara czyli za słaba. Piszesz że masz LPG i ani słowa co się dzieje na jakim paliwie, to samo jest na obu? Oraz dowiedz się typu silnika czyli oznaczenia literowego. do roku 94 były silniki 2E, ale miałeś zmieniany więc musisz się dowiedzieć co konkretnie siedzi pod maską
giee
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
szarpie na paliwie
Post autor: giee » pn lut 13, 2012 21:07
na lpg auto zacina sie na obrotach na paliwie szarpie jadac spokojnie a jak dam w podloge jest ok a co do oznaczenia silnika kupowalem czesci i podawalem 2e i wszystko bylo ok czesci pasowaly
Paweł Marek
szarpie na paliwie
Post autor: Paweł Marek » wt lut 14, 2012 00:37
załóż dobra pompę, posprawdzaj ew wymień kable świece kopułkę, potem szczelność dolotu, spawdzenie przepływki i tps, wyprzedzenia zapłonu - wszystko opisane na forum
Wróć do „Mechanika”
