podpiecie cewki 1.8 8v pf
Pinczek
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: Pinczek » pt lut 10, 2012 19:44
Witam ile kabelkow powinno dochodzic do Cewki i skad ponieważ niektorzy maja 3 masy 2 plysy a ja mam jeden plus jedna mase i nie ma iskry 1,8 8v PF
Paweł Marek
Re: podpiecie cewki 1.8 8v pf
Post autor: Paweł Marek » pt lut 10, 2012 22:16
schemat starczy? Kable cienkie od cewki są zdublowane bo lecą do modułu zapłonowego
Pinczek
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: Pinczek » sob lut 11, 2012 19:52
dziekuje za schemat wszystko popodpinane a nadal nie ma iskry
Lucki
Post autor: Lucki » sob lut 11, 2012 20:26
a jakiego koloru masz kable ?
czerwony z czarnym paskiem na -, zielony na - i czarny na +. Jak nie ma iskry nadal to trzeba szukać dalej tzn moduł, hall....
a dokładniej masz tu:
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Pinczek
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: Pinczek » sob lut 11, 2012 21:28
Lucki, mam jeden czerwony ,czerwono czarny i 3 czarne
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz lut 12, 2012 13:28
Jeden przewód czarny z instalacji digi podłącz pod zacisk cewki 15 drugi przewód czarny to ma mieć napięcie po włączeniu zapłonu i tez go podłącz do cewki na zacisk 15 Przewód czarno czerwony podłącz na zacisk cewki 1 na zacisk 1 podłączasz tez cienki przewód czerwono czarny od obrotomierza sprawdź ogólnie czy sterownik zapłonu dostaje napięcie po włączenia zapłonu na pinie 14 czarno żółty jak nie będzie na nim napięcia to zapomni ze będziesz miał iskrę
