Ginie Olej po remoncie turbiny
Samon8989
Post autor: Samon8989 » sob lut 11, 2012 21:02
Witam mam maly problem w golfie Mk4 1.9 TDI (110) przed naprawa turbiny na trasie Poznan-Holandia musialem doleac jakies 400ml oleju przy predkosci 140km/h wracajac do kraju przy predkosci 110km/h nie dolalem nic mechanik stwierdzil ze turbina pada wymienilem turbine trasa Poznan - Holandia znowu musialem dolac jakies 300-400 ml co to moze byc?? Pali ladnie tylko ze po odpaaleniu kopci na bialo i smierdzi olejem. kopcenie znika po rozgrzaniu auta ale smrud nie znika aluto przyspieszenie ma normalnie wszystko ok co to moze byc za przyczyna ?? Dzieki z gory za pomoc
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob lut 11, 2012 21:24
Samon8989 pisze: kopcenie znika po rozgrzaniu
Uszczelniacze zaworowe - sprawdzone- wymienione ?
Samon8989 pisze:mechanik stwierdzil ze turbina pada wymienilem turbine
A poparł czymś to stwierdzenie ...
Ducati Monster :satan: 696+
Samon8989
Post autor: Samon8989 » sob lut 11, 2012 21:31
uszczelniacze niestety nie wymienione mechanik twierdzil ze ma luzy a jaki jest koszt tych uszelniaczy i wymiana??
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob lut 11, 2012 21:55
Uszczelniacze nie są drogie sztuka od 2.50zł , a wymiana to już wg. mechanika.
Samon8989
Post autor: Samon8989 » sob lut 11, 2012 22:07
rozumiem ze te uszczelniacze moga byc przyczyna znikania tego oleju?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob lut 11, 2012 22:27
Tak to wygląda, na zimnym silniku guma jest twarda i przepuszcza olej, silnik się rozgrzej i uszczelniacze już tak nie przepuszczają.
Sprawdź czy odmą olej nie wali. Zawsze możesz zdiagnozować auto u jakiegoś innego mechanika.
Samon8989
Post autor: Samon8989 » sob lut 11, 2012 22:42
rozumiem ze tez odma moze puszczac z tego co wiem towlasnie chyba ta odma ma tez troszke problem ten mechanik cos wlasnie mowil a kolego powiedz mi czy jak sie wymieni ta odme to bedzie ok ile kosztuje odma?
Samon8989
Post autor: Samon8989 » ndz lut 12, 2012 12:04
ma ktos jeszcze jakis pomysl co moze byc przyczyna znikania tego oleju?
Mumin90
Post autor: Mumin90 » ndz lut 12, 2012 21:24
odmy się nie wymienia chyba że sie uszkodzi mechanicznie.
chodzi o to że jak silnik ma przedmuchy na cylindrach to odmą leci dym.
wymień uszczelniacze powinno być dobrze
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
