Bi-Xenon do golf VI
Bi-Xenon do golf VI
Zastanawiam się czy mógłbym zamontować u siebie w golfie xenon/bixenon. Czy muszę w takim wypadku zmieniać reflektory ? Xenony musze kupić jakieś oryginalne czy zwykłe Hidy z allegro też podejdą ?? Jaki byłby orientacyjny koszt takiej przeróbki ?
Bi-Xenon do golf VI
Możesz kupić z allegro i zamontować. Wtedy odrazu jest to nielegalne i na kontroli można stracić dowód rejestracyjny. Przy okazji stajesz się remizowym panem wioskowym i oślepiasz pół miasta.
Jak chcesz mieć wszystko jak trzeba musisz mieć w pełni oryginalny zestaw przeznaczony do swojego golfa. Inaczej jest to nielegalne. Koszt zakupu lamp + palniki + przetwornice to około 1000 zł. Do tego jeszcze cała elektronika, spryski a więc też zderzak - może się zmieścisz okazyjnie (np ze szrotu) w 1500 zł.
Bi-Xenon do golf VI
Dzięki za odpowiedz
Przyznam szczerze, że nie dziwi mnie twoja wypowiedz, bo właśnie takiej się spodziewałem. Ale z tymi spryskiwaczami mnie zaskoczyłeś
jednak w takim wypadku w grę wchodzi tylko oryginalny zestaw, a patrząc na allegro za same reflektory trzeba ok 1000 zł wybulić.
Bi-Xenon do golf VI
Za jakość i firmę (w jakiś 50%) musisz zapłacić. Dalej jest jeszcze jakość itp.
Do tego dolicz przeróbkę w oprogramowaniu komputera - wszystko trzeba aktywować a to też kosztuje.
Bi-Xenon do golf VI
Też o tym myślę. Mam spryskiwacze w zderzaku ale nie mam lamp z soczewkami.
Myślałem nad takim rozwiązaniem:
-zakup oryginalnych używanych lamp od wersji ksenon ~1400zł
-zakup uniwersalnego zestawu ~300zł
-przetwornica lub modyfikacja oprogramowania na 35w
Oczywiście zdaję sobie sprawę z braku czujnika poziomu zawieszenia, ale obecnie trudno będzie komuś sprawdzić czy taki oto znajduje się w samochodzie
Zastanawia mnie tylko czy wystarczy podmienić lampy i włożyć w nie zestaw ksenon? co z elektryczną regulacją lamp? czy fabryczne kable od wersji halogenowej będą pasować do lamp ksenon?
- Chlopak1988
Bi-Xenon do golf VI
Moreto, jak zakupisz oryginalne lampy xenonowe z Twojego auta, to nie będzie trzeba nic dokładać, powinny mieć już komplet przetwornic i żarówek, a co do regulacji, to albo będziesz musiał mieć przejściówki jakieś specjalne, jak to jest np. przy mk4. Wtedy elektroniczna regulacja wysokości świateł z kabiny będzie działało jako czujniki samopoziomowania i będzie regulować ich wysokość.
Bi-Xenon do golf VI
faktycznie masz rację, pod warunkiem że uda się kupić kompletne na allegro z osprzętem i chyba tak będzie wygodniej.
tu znalazłem opcję skrętną ale czy uda się to podłączyć?
http://allegro.pl/vw-golf-6-bi-xenon-sk ... 39023.html
- Chlopak1988
Bi-Xenon do golf VI
Skoro w mk6 były takie, to napewno się da. Tylko kwestia instalacji, możliwe że tylko wystarczy uruchomić tą opcję za pomocą VAGa, bądź innego programu, albo trzeba wymienić moduł komfortu na taki, który ma tą funkcję. To temat do głębszego zagłębienia...
Bi-Xenon do golf VI
rozumiem, w każdym razie dziękuję za odpowiedź
Jak już założę to napisze co i jak;-)
- mariuszdlu
Re: Bi-Xenon do golf VI
Moreto pisze:rozumiem, w każdym razie dziękuję za odpowiedźJak już założę to napisze co i jak;-)
i jak robiłeś coś z tymi lampami ? bo chętnie też bym sobie założył
pozdrawiam
Bi-Xenon do golf VI
Jeszcze nie, póki co zmiana mieszkania wzięła górę więc mody czekają na lepsze czasy ;D
- mariuszdlu
Bi-Xenon do golf VI
no czekamy czekamy
ja widziałemjakieś lampy DEPO które imitują BIXENONY nawet to ładnie wygląda ma takie coś ktoś z Was ?!
