kopcenie na mrozie.mk 3
diaksyn
Post autor: diaksyn » ndz lut 12, 2012 01:17
Witam posiadam golf 3.1,8 w beznynie.Przy niskich temperaturach kopci z wydechu strasznie mocno.Wiadomo że przy mrozach to norma jakas musi byc spalin ale ilości teraz w zimie sa jej duuuże.W lecie tego nie widać. Auto ma lpg.Lecz na gazie ten problem zanika Płynu chłodzącego nie ubywa,ale chyba pobiera oleju,wiec nie wiem za co sie wziac przy docieknaniu tego problemu. co by sie przydało sprawdzic i co wymienic?Poradzcie.Pozdrawiam
wojtas46
Post autor: wojtas46 » ndz lut 12, 2012 08:34
Możesz mieć dużo wody w paliwie , dolej trochę dykty wyjeżdzij paliwko do końca , zatankuj i zobacz czy się poprawiło
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lut 12, 2012 08:44
Jeśli dym jest biały i nic poza tym się nie dzieje to się nie przejmować. Spaliny w znacznej czesci składają się z wody musi sie ona skraplać do postaci białego dymu przy obecnych temperaturach. Jesli dym jest niebieskawy - obserwować spalanie oleju
diaksyn
Re: kopcenie na mrozie.mk 3
Post autor: diaksyn » ndz lut 12, 2012 10:42
Tak,dym podchodzi pod tylko i wylacznie bialy kolor ale ilosci jego są zdumiewajace,wyglada to tak jakbym odpalil jakis czlog.Ale tak jak kolega mowi doleje dykty i zobacze co sie bedzie działo.Mysle ze się poprawi.
diaksyn
Post autor: diaksyn » ndz lut 12, 2012 14:11
jaka zrobic proporcje z tym denaturatem? ile miej wiecej wlac na 1 l.?
wojtas46
Post autor: wojtas46 » ndz lut 12, 2012 18:01
Na pół baku możesz wlać z poł litra
diaksyn
Post autor: diaksyn » ndz lut 12, 2012 19:57
Ok dzieki;P
