qrde ja nie wiem...może masz jakiś syf wlany w układ chłodzenia i nagrzewnica nie daje rady bo zasyfionaMarcin100420 pisze:90na zegarze osiagneło dopiero po 17km i słabo grzało
zimą słabe ogrzewanie
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
- pawello900
znajomy mial ten sam problem. wyczyscil (odgrzybił) uklad i problem sie rozwiazał
Marcin100420
witam, dzisiaj jechałem przy około -1,5 stopniach na zewnatrz i zaczeło ładnie grzac przy około 70-80 stopniach leciało juz letnie a po 14 km juz ładnie grzało ale musiałem wąłczyc obieg z zewnatrza bo niby łądnie grzało z kratek ale ni było czuc tej temperatury
Zakupie MK IV w dieslu ładnego i zadbanego.
Nie dalej jak tydzień temu, miałem takie same objawy. Raz na wskazówce temp. silnika 90 i zimne powietrze z kratek, innym razem ciepłe powietrze i wszystko ok. Po dolaniu koncentratu do układu chłodzenia i wymianie termostatu (przycinał się, dlatego czasem grzało a czasem nie co wiązało się z wariowaniem wskazówki temp silnika) wszystko wróciło do normy.
pozdr
pozdr
Marcin100420
u mnie po rozgrzaniu silnika zawsze trzyma 90.
Wczoraj przy temp -2 90 miał po około 7-9km
a jak były mrozy około -15-18 to po 17 km dopiero miał 90 i leciało letnie powietrze
Obstawiam w takim układzie czujnik temp. Sprawdzałeś czy climatronic nie wywala jakiś błędów ? wciśnij ECON i obieg zamknięty i przekręć kluczyk na zapłon...
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
opium24 pisze:Sprawdzałeś czy climatronic nie wywala jakiś błędów ?
Marcin100420 pisze:posiadam MK IV 1,9 TDI z klima manualna
Marcin100420, myślałeś o tym co pisałem wyżej ?? - nagrzewnica
Marcin100420
Re: zimą słabe ogrzewanie
Marcin100420, myślałeś o tym co pisałem wyżej ?? - nagrzewnica[/quote]
tak myslałem ale nie wydaje mi się aby był tam jakis syf jak grzeje przy małych mrozach a przy około -17 juz słabiutko
OPIUM24:
Mam klime manualną
OPIUM24:
Mam klime manualną
- pawello900
nie wiem co dzieje sie w moim MK IV ale dzis rano zaobserwowalem ze jak wskazówka pokazala 90 stopni to za chwile temp spadla o 2 kreski
w dodatku 90 stopni łapie dopiero po przejechaniu okolo 12 km dodam ze TERMOSTAT wymienialem tydzień temu bo jak byly mrozy do -15 to wogole temp nie lapało i wskazówka stała na 0 stopni
Marcin100420, robiłeś jakiś praktyczne sprawdzenia, czy na razie to tylko teoretyczne rozważania i dywagacje? Jak chcesz coś naprawić zacznij coś sprawdzać i wykluczać po kolei możliwe usterki, pisałem Ci o korku, ale sprawdzenia chyba nie zrobiłeś, (może się mylę z tym korkiem ale sprawdzić nie zaszkodzi), nic się nie stanie jak spuścisz płyn do jakiegoś wiadra i oblukasz czy wylały się jakieś paprochy (najniższy punkt- chłodnica oleju, albo trochę upuść z chłodnicy cieczy), jak będzie czysty, wlej z powrotem, poza tym odpiąłbym węże od silnika, które biegną do nagrzewnicy i delikatnie małym ciśnieniem- wodą z sieci przepłukałbym to na Twoim miejscu (też sprawdzając czy nie odkleił się jakiś brud), słowem zacznij działać jak chcesz coś naprawić, chyba, ze samo się już naprawiło.
pawello900, magia... albo termostat, sprawdź dolny przewód dochodzący do chłodnicy, jak zagrzejesz samochód do 90 stopni, zatrzymaj się i złap za przewód, jak będzie ciepły- termostat do wymiany. Możliwe też, że po prostu zanim silnik się nagrzeje Ty włączając wentylator na wysokim biegu "odbierasz" dużo ciepła i dlatego dłużej się grzeje, ale najpierw sprawdź ten dolny przewód.
Marcin100420
Witam przy bloku silnika zauwazyłem 3 swiece pewnie od grania cieczy chł. lecz sa tylko same swiece bez fajek
Aligator30
to śą świece żarowe podgrzewają komorę spalania przy niższych temperaturach (4 sztuki) połączone listwąMarcin100420 pisze:przy bloku silnika zauwazyłem 3 swiece pewnie od grania cieczy chł.
Marcin100420
ja mam na mysli te 3 swiece przy bloku silnika od podgrzewania plynu chl.nie te 4 swiece od wsp rozruchu auta.
- pawello900
Panowie mam mały problem oczywiscie chodzi o ogrzewanie.... Nie wiem czym jest to spowodowane ale od jakichs 4 miesiecy zaówazyłem ze samochod strasznie wolno mi sie grzeje (bardzo powoli podnosi mi sie wskazówka od temperatury) dopiero po przejechaniu około 10-12km łapie 90stopni(jest tak od ponad miesiaca) to i tak dobrze bo na poczatki (około 4 miesiecy temu) łapał mi zaledwie 30-40 stopni wskazówka tak wskazywala i po chwili spadalo szybko do 0 stopni i juz tak zostawalo. W czym moze byc problem???? termostat wymienialem w zeszla zime bo tez mialem problemy z ogrzewaniem. Bylem u jednego magika to powiedzial mi wlasnie ze moze to byc znowu termostat lub uszkodzona nagrzewnica
