czyli jak zniesie to moja skrzyniakrzys-jeruzal pisze:Moj kolega pracuje w warsztacie co głównie automaty robią . i generalnie ich szef mów ze jak ktoś delikatnie jeździ to każdy automat będzie służył , co do automatów w audi mówi ze jak auto cofnięte jest ze 300ts na 130ts km albo nie widział oleju od nowości to ludzie mają presje ze sie psuje , na temat skrzyń w mercu mówi ze są dobre ale trochę leniwe i ze mercedes ma wyżej położony moment obrotowy co jej nie męczy na niskich obrotach dużym momentem , praktycznie każdy samochód automatem miału siebie ciec wie co mówi...szczyku pisze:podepnę sięczytając tematy na forum coraz bardziej przekonuje się na chipa... mój silnik ASZ, skrzynia TIPTRONIC, jak skrzynia to zniesie po podniesieniu mocy na około 150 - 170
Chip kontra automat
szczyku
Re: Chip kontra automat
- krzys-jeruzal
Chip kontra automat
Nikt ci na pewno nie odpowie ze wytrzyma skrzynia , szczególnie jak chcesz podnieść moc , a ze może sie popsoć to już ci napisali ze były problemy ... DSG chyba puki co cieszy sie w miare dobrą opiniąszczyku pisze:czyli jak zniesie to moja skrzynianiech ktoś konkretnie napisze
Chip kontra automat
Ano - serwis olejowy automatów to podstawa. Jak był robiony na czas to i 300-400tyś km niestraszne.
Najgorzej jak pałowane z przyczepami a olej jeszcze ten sam co w fabryce nalali...
Chip kontra automat
Z tego co mi wiadomo to raczej nic nie zdziałasz, bo lock-up jest dopiero od trzeciego biegu.
szczyku
tzn. że mogę chipować i nie powinno się nic dziaćt0mal pisze:Z tego co mi wiadomo to raczej nic nie zdziałasz
lock-up?? co to jest? jeśli dobrze kojarzę to te takie głębsze wciśnięcie gazu, co powoduje zrzucenie biegu na niże...?t0mal pisze:bo lock-up jest dopiero od trzeciego biegu.
- czarodziej6969
Chip kontra automat
http://www.prnd.pl/porady-asb/kickdown- ... ciwie-jest" onclick="window.open(this.href);return false;szczyku pisze:głębsze wciśnięcie gazu, co powoduje zrzucenie biegu na niże...?
arwam
Chip kontra automat
t0mal, u mnie w audi lock-up jest tylko i wyłącznie na czwartym biegu. natomiast chciałby żeby na dwójce nieco bardziej zalewało przekładnie dzięki czemu nie traciłbym tyle na mieście tocząc się z prędkościami 30-40km/h gdzie z niewielkim obciążeniem można by było z powodzeniem jechać z obrotami 1300-1400rpm jesli byśmy się toczyli na trójce a po zalaniu przetwornika obroty spadłyby z 2500-2700rpm na jakieś 2000-2200rpm, a auto nadal by jechało na dwójce.
Chip kontra automat
Podobno dużo daje czyszczenie całej skrzyni (tych płyt + zaworów) oraz dobry olej. Kumpel w W210 dał na serwis bo już ciężko jej było. Na ciepłym kręciła silnik, na zimnym w ogóle nie chciała zmieniać biegów. Po serwisie na zimnym bez problemu, po rozgrzaniu 300-500 obr niżej przerzuca biegi. Ale impreza go 9 stów kosztowała bo jeszcze jakiś hydro zawór trzeba było wymienić.
szczyku
podążając za kickdown znalazłem to:czarodziej6969 pisze:http://www.prnd.pl/porady-asb/kickdown- ... ciwie-jest" onclick="window.open(this.href);return false;szczyku pisze:głębsze wciśnięcie gazu, co powoduje zrzucenie biegu na niże...?
http://www.prnd.pl/porady-asb/wplyw-tun ... nie-biegow" onclick="window.open(this.href);return false;
taka mała odpowiedź na moje pytanie
Wiesz, oni tam bardzo ogólnikowo napisali... napisali również że pałowanie niszczy skrzynie i na tej podstawie przyjęli że chip-tuning silników też bo myśląc prosto - po to ktoś wzmacnia silnik żeby jeszcze bardziej pałować. Nie uwzględniają przy tym osób które chipują silniki żeby zyskać dynamikę w dolnym zakresie obr. potrzebną tylko do wyprzedzania właśnie po to aby nie piłować silnika pod czerwone pole pod które w ogóle się nie zapuszczają.
A będąc świadomym tego myślę że chip nie zniszczy skrzyni. Zachowanie jakichś zasad obsługi czy serwisu jak w przyp. wzmocnionego silnika - czyli skrócenie interwału wymian oleju (podobnie w skrzyni zamiast 60ciu - 40 tyś km) i nie szukanie nie wiadomo czego w okolicach czerwonego pola na obrotomierzu zapewni jej długa i bezawaryjną pracę.
Kolega nabył niedawno A6 C5 Avant w quattro 2.5TDI 180KM w serii i Tip-tronic`u. Wzmocnił soft do 227KM i przy mocniejszym bucie skrzynia dostawała niekontrolowanych zrzutów biegów. Skorygowali soft do 210KM i wypłaszczyli oraz wydłużyli moment w dolnym zakresie - skrzynia pracuje bezproblemowo, tak jak na seryjnym sofcie silnika. Sam zaś silnik pracuje w zakresie 1800-2500 bo głównie o to chodziło żeby dynamikę w tym przedziale podnieść.
No ale zaznaczyć trzeba iż auto ma jedynie 127 tyś km serwisowanego przebiegu (a nie 372 albo więcej jak sztuki trafiające do Polski)
szczyku
Chip kontra automat
ja swojego kupiłem z udokumentowanym przebiegiem 138 tyś. i przy 139 wymieniłem olej w skrzyni, tak więc także wiem co kupiłem... i jestem w 100% pewny tego przebiegu, nawet z racji tego że kupiłem go od szefa u którego pracuje (niemcy), a jeździła nim jego córka, tak więc autko nie było katowane
bo wątpię aby babka po 40 katowała auto
teraz mam 160 tyś. i w tym momencie auto stoi u mechanika (rozrząd, paski, filtry, olej, świece i wszystko co się da) i chciałbym go podciągnąć do wyższych KM, ale bez obaw o skrzynie
a ty Piasek coraz bardziej mnie przekonujesz
Chip kontra automat
Automat ma określony przebieg pomiędzy naprawami - chcecie czy nie chcecie tarczki sprzęgieł poszczególnych biegów kiedyś się zużyją. Podnosząc moment obrotowy skraca się przebieg pomiędzy naprawą, a dodatkowo zachodzi ryzyko spalenia skrzyni - jeśli ktoś dosypie zbyt dużo koksu.
Chip kontra automat
A czy ASB montowane w VW (w MkIV, Passat B5 czy najnowsze DSG) posiadają chłodnice oleju ?
