TDI 110km w passacie b5 zgasł -świeci sie IMMO
powertrain
Post autor: powertrain » sob lut 11, 2012 22:15
mamy taki problem w pasku teścia,zaświeciła się kontrolka immobilisera ta z obrysem autka i kluczykiem,,,,nie da sie zakręcić,nic się nie da zrobić...aku był ładowany całą noc rano zapalił pochodził chwilę ,drugi raz nie odpalił..dodam że teściu ładował aku na samochodzie i nie sciągnoł klem.może to mieć związek z problemem?? a cha i czy można w taki sposób w ogóle ładować akumulatory bo każdy mechanik co innego mówi......jest jakiś sposób żeby odpalić go bez podpięcia się do kompa?? rok 97
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz lut 12, 2012 10:55
Podłącz Vag adres 17 i jaki błąd wyrzuca
Post autor: grg474 » ndz lut 12, 2012 20:40
powertrain pisze:a cha i czy można w taki sposób w ogóle ładować akumulatory bo każdy mechanik co innego mówi......jest jakiś sposób żeby odpalić go bez podpięcia się do kompa?? rok 97
można ładować na samochodzie pod warunkiem że prostownik jest na 12V a nie na 24 - no wiesz - jak uwalony prostownik to i cuda się potem mogą zdarzyć. Bez kompa powiadasz odpalić.. hmm - odpenij aku na jakiś czas i podłącz ponownie (np na czas ładowania akumulatora)- jeśli to nie pomoże (a wątpię żeby pomogło) to pozostaje tylko komp
norek111
Post autor: norek111 » ndz lut 12, 2012 21:30
powertrain pisze:zaświeciła się kontrolka immobilisera ta z obrysem autka i kluczykiem
PW
powertrain
Post autor: powertrain » pn lut 13, 2012 12:14
dzieki koledzy,po problemie pomógł norek111,zdjeliśmy zegary a tam pełno szronu??s kąd??spryskalismy kontaktem kostki itd...staruszek odpalił
