mk 3 - gdy opuszcze szybe w dzwiach - cabrio
wyrazie lata w prowadnicy -slychac lak mechanizm lub szyba
stuka na boki - co to moze byc - pytam bo jeszcze nie zdjolem boczku
i nie wiem czy warto bo moze bez wyminy czegos i tak sie nie uda
sprzedam caly nowy zestaw xenonow 8000K !!!
do reflektorow H7 bez zadnych przerobek
- grzechu2410nn
- Wojtes3mkIII
dzisiaj robiłem to samo z tym, że nie w cabrio. przy opuszczaniu skrzeczała jak głupia, doprowadzało mnie to do szału. gdy rozkręciłem boczek nie mogłem dojść skąd to się bierze, ale dokręciłem prowadnice ( 4 śruby) i już jest OK, dodatkowo podłożyłem kawałek gumowej uczczelki pod plastik na którym opiera się szyba, bo to mi trzeszczało w drugich drzwiach i odkąd podłożyłem jest cisza
dokladnie samo dokrecenie pomaga le na niezbyt dlugo dokrecilem to u siebie i jezdzilem po dziurach bylo ok ale slysze ze znowu sie tak dzieje i teraz bede robzbieral boczek i pod te plastki na ktorych opiera sie szyba bede podkladal babke albo tak jak pisze kolega kawalek ghumy o to mi chodzilo sorki ze tak skaplikowanie i niedokladnie napisalem 1 razem
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
też mam problem z trzeszczącymi szybami ale już wiem jak go rozwiązać
[img]http://images33.fotosik.pl/227/6563aeda0fee4530.jpg[/img]
[img]http://images.spritmonitor.de/264743.png[/img]
MAXOIL Grodzisk Wlkp zaprasza, wymiany oleju, kompleksowe naprawy mechaniczne, hurtownia motoryzacyjna
da weiss man, was man hat:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 263 gości
